17.03.2010, 17:01
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 52 раз(а) в 48 сообщении(ях)
Re: Дисплеи от сотовых (схемы подключения, код, datasheet)
а вот и кусочек схемы на T191 для размышления
19.03.2010, 13:10
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 4 сообщении(ях)
Сообщение от vsky
Пробовал подключить как С115 по i2c - контроллер зависает на инициализации.
потом попробовал подключить как экранчик Nokia3310 - контакты вроде тоже такие. тоже молчок.
Никаких признаков жизни в обоих случаях.
19.03.2010, 14:12
Сказал спасибо: 24
Сообщение от Saymonnet
хаотично пикселы выскакивают?
19.03.2010, 21:29
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Вдохновлённые успехами VDLabа,подключили тут с другом дисп от Нокии 6267(раскладушка,2 экрана,надпись LS022Q3UT01P),ДШ использовали тот-же что и VDLab,результат на фото,видать контроллеры у них похожие.
19.03.2010, 21:33
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Сообщение от demadsv
Нокии 6267
ждем библиотеку хорошую
19.03.2010, 21:54
Работаю на этим. Сегодня сделал новое железо для него, на ПИК24, так что работать будет побыстрее.
Кстати, позавчера завел еще один дисплей, от плеера(400х240), Позже выложу код и фото.
19.03.2010, 22:12
А что за плеер(был),или где взял дисплейчик?
19.03.2010, 22:36
Плеер типа такого Дисплей очень понравился, достаточно крупный, подсветка яркая и не требует повышенного напряжения, от 3,3 в через резистор 82Ома светит довольно ярко. Кроме того интерфейс 16/18 битный - соответственно скорость общения вдвое выше, чем с восьмибитным.
Запарился искать даташит на его контроллер, в сети нашел информацию по подобному дисплею, там был указан тип контроллера, написал програмку считывающую ID чипа - читает совершенно не то, что должно быть, перепроверял программу много раз, уже и на железо грешил, да вроде все правильно, искал уже и по сигнатуре - ничего... Потом уже где то в исходниках нашел часть названия контроллера, гугление по нему тоже толку не дало, но после шаманских плясок с бубном и без оного, все таки нашел полное название контроллера. И уже тут вылезла целая куча ссылок, в том числе и даташит на него. Ну а дальше уже неинтересно, если даташит есть, то дальше уже все просто.
Так что поиск информации дело творческое, и требующее некоторого везения
Последний раз редактировалось vdlab; 30.05.2010 в 14:04.
19.03.2010, 23:57
Сообщение от vsky
микроконтроллер зависает. после инициализации идет переключение светодиода на свободном выводе, чего не происходит
А на экране вобще тишина. будто и питания не подано. Вполне возможно что я убил экспериментами дисплей.
24.03.2010, 23:53
Сказал спасибо: 1,765
Сказали Спасибо 1,229 раз(а) в 549 сообщении(ях)
Может, кто что скажет про вот такой вот дисплейчик - Сименс AX75, на нем написано LPH9135-1. Самое то - все аккуратно, в обойме, можно припаяться.
Что за распиновка, контроллер - в курсе кто-нибудь?
Часовой пояс GMT +4, время: 00:17.
