06.06.2008, 18:24
#31
Сказал спасибо: 936
to sav1812
Тебе под моторолу 350/550?
Осторожно , злой кот
07.06.2008, 00:30
#32
Сказал спасибо: 229
Сказали Спасибо 62 раз(а) в 52 сообщении(ях)
А у меня назрел вопрос. Кто нибудь пробовал использовать библиотеку от microsyl.com для Nokia 3410. У нее то размер больше чем у 3310. Так вот, в чем суть, я попытался прикрутить эту библиотеку к своему дисплею от 3410, соответственно исправив все константы и код некоторых процедур, а в результате полная фигня вышла. При выводе текста, первые 3 строки он рисует отлично, как положено, а 4 он рисует в середине первой, как бы поверх, а 5 на 2, соответсвенно 6 на 3, а 7 снова рисует на 1 только еще больше сместив. Я уже перелапатил 100 код, ну всроде бы все правильно, не могу понять в чем прикол? Может кто изьявит желание посмотреть, буду очень признателен. Проект в комплекте.
Прикрепленный файл: 8966983.rar
07.06.2008, 20:17
#33
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 20 сообщении(ях)
посылайте данные на экран не массивом, а постранично...
т.н. 80 40 - строка 96 байт
80 41 строка 96 байт... и так все строки - и все будет работать.
и еще. у 3410 есть еще 1 строка пикселей (65-я) это верхний пиксель - 9 строки - тоже можно использоовать.
08.06.2008, 00:51
#34
Сказал спасибо: 229
немного не понял Вашу запись
что за 80, это типа команда выставить координату Х или я неправильно понял, если не затруднит кусочек кода дайте или линк где можно глянуть.
это я знаю,спс, я уже не мало документации перечитал по 3410, но вот только ответ на свой вопрос пока не нашел.
08.06.2008, 03:50
#35
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Сообщение от dosikus
to sav1812
Да, под 350.
Что-нибудь имеется?..
08.06.2008, 18:34
#36
dosikosу
Я написал прог для LCD moto C350 по описании datashita SSD1770 в IDE CCS.Свизал PIC16F877a и LCD по преведённой схемме но LCD не заводится. подскажите в чём ошибка.
Прикрепленный файл: 9808453.zip
08.06.2008, 18:44
#37
Сказал спасибо: 936
Я питал микро от 3 вольт .
Ни каких делителей не ставил все прекрасно работает.
На светодиоды от 5v через резистор на 300 ом вроде.
Иницилизацию выложу позже , хотя она полностью в даташите расписана.
Надо идти за ноутом , там вся инфа...
И еще у тебя распайка не правильная сравни.. https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=8548
Короче здесь схемы на с550 и с350.
Прикрепленный файл: 905674.rar
08.06.2008, 22:06
#38
dosikusу
Спасибо за схемы и за совет.Буду ждать выложению Иницилизации.
09.06.2008, 10:48
#39
Сказал спасибо: 30
N_i_k_o_p_o_l:
ну да
80 это Х на 0
(40 or Y) это перейти на строку Y из 8 пикселей вышиной. (всего +1пикс на 9
т.е. делаешь цикл
цикл:
стока=0
cmd: 80, (40 or строка)
data: заполняешь 96 байт
строка++
пока строка не 9(или не 10 если еще 1 пиксель рисовать) идти на цикл
09.06.2008, 14:28
#40
Сказал спасибо: 229
Спасибо за совет, но причина была не в этом. В общем сейчас все исправил, как оказалось нужно было просто правильно привести к типам данных, потому как в подсчете координат участвовали переменные с типа char, а результат заносился в переменную с типом int. И в тоесть при значении выражения больше 255 все терялось при приведению к int. Чуть позже выложу код. В общем думаю закончить полность библиотеку для 3310 и 3410, дополнить их отрисовкой картинки из масива, и отрисовкой нескольких примитивов, т.к. окружность и прямоугольник. Надеюсь кому нибудь пригодится.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:09.
