10.05.2010, 13:30
Re: Дисплеи от сотовых (схемы подключения, код, datasheet)
Сообщение от sav1812
А склад-то где?
Судя по картинках www.gsmserver.com (не сочтите за рекламу), у них есть представительства в Украине(когдато с ними работал), в России(незнаю)
10.05.2010, 15:09
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 92 раз(а) в 73 сообщении(ях)
Камилл,
Насчет кода который ты кидал выше. Понравилось, но нужно переделать под софтовый SPI. Причина - аппаратный чаще всего будет нужен для SD карты памяти или AЦП.
10.05.2010, 15:23
Сказал спасибо: 117
Не надо давать вредных советов, для этого есть выводы выборки кристалла.
10.05.2010, 16:56
MasterMushi, конектить карту и остальное не планирую так что сойдет и так
код не мой
вот автор hxxp://www.juras-projects.org/eng/lcd.php
10.05.2010, 18:45
Сказал спасибо: 35
Есть пример схематический+програмный? для подключения на аппаратный SPI и карты памяти (АЦП, SerialFlash) и дисплея?
Меня вот теперь конкретно интересует как это все завязать...
10.05.2010, 19:30
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 20 сообщении(ях)
а сложность в чем?
все линии кроме CS(каждого устройства) вместе соединяются и на контроллер.
CS каждый на свой пин.
работаем так:
выбираем скажем дисплей: выдаем данные.
выключаем CS дисплея.
включаем cs ММС - читаем пишем (если надо даже меняем скорость SPI)
и так далее.
у меня ls020 и микроSD так висят - не мешая друг дргу.
10.05.2010, 21:26
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Сообщение от dspy
я начинаю развивать ресурс по тематике lcd от сотовых, если есть жилание присоединяйтесь.
www.master-electrix.at.ua
даташиты хорошо, но библиотеки лучше
10.05.2010, 22:06
Не всегда, мало ли на какой проц они будут написаны, мало ли под какое приложение, и, в конце концов, мало ли каким программистом...
Да и универсальная библиотека для разных дисплеев получится довольно тормозной и тяжелой, если вообще получится.
Написать либу по свои требования для более-менее опытного программиста не составит большого труда, а у неопытных даже с готовыми возникнет целая куча проблем, вон с сименсовскими-нокиевскими диспами сколько людей промучилось несмотря на наличие в свободном доступе всей необходимой информации.
10.05.2010, 22:12
Сказал спасибо: 12
Сообщение от vdlab
на си можно написать очень универсально и портировать, заменив в самом начале описания переменных
Сообщение от vdlab
где я это попросил?
Сообщение от vdlab
пример кривой реализации еще не повод не создавать ничего
10.05.2010, 23:12
Сообщение от spballiance
Дело не в портировании под разные МК (хотя и тут есть трудности, например в ПИК24 для работы с дисплеем очень удобно использовать PMP, в мегах и в 16/18х ПИКах такого нет, значит придется либо отказываться от его использования, либо создавать несколько вариантов под разное железо) а в самих дисплеях, слишком уж они разные, и универсальные функции для них написать порой невозможно, или проблематично, это становится понятно, когда сам начинаешь писать такую библиотеку.
где я это попросил?
А какой смысл писать библиотеку, если из за смены дисплея придется перелопачивать всю программу, только потому что либа написана без соблюдения определенных требований(т.е. должен поддерживаться хотя бы минимально необходимый набор функций - типа инициализация, точка, линия и т.п.), причем с одинаковым набором параметров.
А почему это она кривая? Кто хотел - тот запустил, и скорее всего, сделал свой набор функций, удобный ему самому.
з.ы. И дались вам эти либы, пока ждали, уже свои давно бы написали, ну выложу я код под 24 пик, если уж так хочется.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:49.
