11.06.2010, 19:15
Сказал спасибо: 233
Сказали Спасибо 174 раз(а) в 122 сообщении(ях)
Re: Дисплеи от сотовых (схемы подключения, код, datasheet)
да пусть будет мощная загрузка. весь инет перелопатил нигде не найти.
11.06.2010, 19:42
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 769 раз(а) в 139 сообщении(ях)
gromovi Поект на dsPic я видел на каком-то буржуйском форуме. Может на винте завтра попадется. Но не для С100, а что-то похожее. Стоит ли овчинка ... Сколько там размеры -96 на что-то и dsPic
Последний раз редактировалось P4550; 11.06.2010 в 19:52.
12.06.2010, 17:33
Сказал спасибо: 233
Сообщение от P4550
буду очень благодарен.
12.06.2010, 23:11
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 92 раз(а) в 73 сообщении(ях)
LPT в нагрузке дает 35ма на провод, но ничто нам не мешает через диоды соединить сразу 3-4. Единственная проблема LPT это то что всеже там 5 вольт и без делителя напряжения убиваются экраны за два три включения.
Делитель напряжения считается так: Общее сопротивление делителя на питании экрана должно быть по закону ома в расчете на ток питания экрана тоесть для 55 мка это 91 ом для холостого хода или же 91*2 для питания экрана. Это будет сопротивление которое от + экрана на общий. теперь от LPT на + считаем по формуле делителя напряжения при питании 5 вольт это будет 143 ома
Что касается сигнальных выводов SPI то делитель напряжения должен быть 470 и 610 ом
Найди путь или проложи сам!
18.06.2010, 23:33
Сказал спасибо: 9
Хорошо. А можно ли получить 7В от LPT? Например от двух ножек, а то 5В для подсветки мало, проводил эксперименты нужно 6-7В.
20.06.2010, 20:23
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 20 сообщении(ях)
не стоит... если вам еще нужен LPT.
питание делайте внешнее (например +12 от молекса с стабилизатором на 7 или сколько вам там надо)
26.06.2010, 13:31
Сказал спасибо: 40
Вопрос к специалистам:
Года два назад самым ходовым дисплеем для МК был Nokia3310- его "перепахали" вдоль и поперек, на данный момент купить его становится все трудней и трудней (во всяком случае у нас), так вот, какой дисплей на данный момент является самым популярным-доступным-исследованным??? Наверное монохром ушел в небытие, так что среднего размера цветной наверное будет рулить.
Прошу сильно не пинать, не хотелось бы метаться от одного к другому.
26.06.2010, 14:46
Сказал спасибо: 348
Сказали Спасибо 1,023 раз(а) в 551 сообщении(ях)
DimmONN, Присмотритесь к LCD nokia 1112i, 1110
Вот тут посмотрите список и сравните с возможностью поставок в вашем регионе
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=1120
27.06.2010, 10:44
Сказал спасибо: 868
Нет ли у кого даташита на LCD Sony Ericsson J100i
Часовой пояс GMT +4, время: 19:13.
