24.09.2010, 14:43
Re: Дисплеи от сотовых (схемы подключения, код, datasheet)
Да и шут с ней, с конструкцией-то. Сломается - и ладно, новую соберу. Дисплей у меня уже в ларьках не возьмут, так как в телефоне он был распаян на плату, а отпаял я его криво. Дорожки-то целы, но обратно в телефон их уже не припаять. Только на самоделку. Вот и хочу узнать об этом девайсе как можно больше, чтобы хотя бы было с чего начать экспериментировать.
24.09.2010, 16:10
Ломаем моск дальше. Короче по данным, приведенным выше, относительно Fly 2080 ничего не нашлось. Но вот погуглил таким запросом: "220 RGB 176 color TFT display driver 16-bit parallel data bus datasheet" и нашел кучу даташитов на дисплеи с другой маркировкой, но очень похожие на subj. Отличия есть и в распиновке, и в применяемых контроллерах. Но состав сигнальных линий везде один и тот же. То бишь: D0-D16 (шина данных), /CS, /WR, /RD, RS и линии управления подсветкой и тач-скрином. Фишка вот в чем: есть здесь линия RS. Как описано в даташитах, она указывает контроллеру, какой регистр будет использоваться при операции: регистр статуса (индекса) или управляющий регистр (control register). И приведено множество команд и последовательностей.
НО!
Вот тут вопрос. Все команды описаны в виде:
(пример) R10h - 0580h - Power control и т.д.
Из контекста понятно, что R10h - это регистр управления. А 0580h - это данные, которые в него надо пнуть. Но как это сделать? То есть как мне указать контроллеру, что я хочу работать именно с регистром R10h ??? Вот про это почему-то не написано... Мож кто сталкивался с подобной системой управления и команд????
P.S. Данные эти брал из даташита на девайс: MI0220IT - ищется в гугле на раз-два.
24.09.2010, 16:28
Разобрался. Регистр индекса доступен по стробу WR и при логическом нуле на линии RS. Именно этот регистр содержит номер активного регистра управления. А по стробу RD при том же уровне линии RS доступен регистр статуса. Вобщем... будем пытать этот дисплей... жестоко и спристрастиями
28.09.2010, 11:49
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 24 сообщении(ях)
А кто-нибудь знает про дислей от Sony Ericsson R300 ?
Принесли вчера, вроде чистенький. Должен жить.
14.10.2010, 18:50
Сказал спасибо: 16
Добрый день. Подскажите пожалуйста небольшой, недорогой экранчик с подсветкой с описанием контроллера или в идеале конечно примерчик на атмеле.
Дайте точку опоры и я ...
14.10.2010, 22:03
Сказал спасибо: 348
nokia 1100, в интернете есть все и для ATMEL
Поиск по "nokia 1100 AVR"
16.10.2010, 13:01
Сказал спасибо: 16
А контроллер такой же как и у 3310?
точнее протокол общения с контроллером?
ясно что сами контроллеры индикатора разные.
Последний раз редактировалось EKuzmich; 16.10.2010 в 13:36.
16.10.2010, 19:56
Сказал спасибо: 348
Вообще контроллер поддерживает 3 вида, но используется в данном экране I2c
16.10.2010, 21:13
Сказал спасибо: 470
Здравствуйте!!! Случаем не знаете на каких контроллерах данные дисплеи? Или может кто подскажет тактику отыскания даташита на эти вкусняшки
16.10.2010, 22:17
Сообщение от Saadov
Там не I2C вовсе. Причем вообще ничего общего с I2C нет. Больше на SPI похоже, но посылки по 9 бит.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:22.
