16.10.2010, 22:26
Сказал спасибо: 936
Re: Дисплеи от сотовых (схемы подключения, код, datasheet)
Сообщение от kison
Больше на SPI похоже, но посылки по 9 бит.
Это если вывод D/C не использовать , с D/C 8 бит.
SPI - 4х проводной с D/C , 3х - без.
Да там и I2C есть - у контроллера .
Конфигурируется выводами PS1- PS0, только навряд ли они выведены . Скорей сделано SPI 4 провода и амба...
Осторожно , злой кот
Последний раз редактировалось dosikus; 16.10.2010 в 22:33.
17.10.2010, 00:26
Сказал спасибо: 348
Сообщение от kison
Там не I2C вовсе. Причем вообще ничего общего с I2C нет. Больше на SPI похоже, но посылки по 9 бит.
Вы про PCF8814 ?? Вы наверно ошиблись, подумав про 3310
· Selectable 3-line or 4-line serial interfaces, 6.5 MHz and
High-speed I2C-bus
17.10.2010, 00:28
Сказал спасибо: 348
Сообщение от Uragan90
Здравствуйте!!! Случаем не знаете на каких контроллерах данные дисплеи? Или может кто подскажет тактику отыскания даташита на эти вкусняшки
Ну хоть назовите модели телефонов, а там и инфо само проявится)))
17.10.2010, 00:47
Сказал спасибо: 936
Saadov, 100% там выбран 4 line SPI , все остальное не доступно.
17.10.2010, 00:47
Сказал спасибо: 470
Сообщение от Saadov
TFT8K1358FPC - A1 - E, (3.0), ( Dpo168B-FD-AO) 37pin (48*66мм)
YL6852FPC - A (STO28W02) 2007.4.19
Пока это вся информация о них! А хочется больше!!!
Это вроде от TV С2000 китайского, но не уверен!
Последний раз редактировалось Uragan90; 17.10.2010 в 00:52.
17.10.2010, 00:52
Сказал спасибо: 348
Сообщение от dosikus
признаю, недоглядел.Спс, что поправили!
17.10.2010, 00:57
Сказал спасибо: 936
Набрел на пример для PIC для nokia 1100.
Но вот не знаю для какой . Детально не рассматривал.
Старые вроде монохром , а новые цветные ?
Сказали "Спасибо" dosikus
17.10.2010, 10:22
Не выведено. И DC тоже не выведено, так что и SPI не подходит. 9 бит посылки. У меня несколько таких экранчиков, удобные. Чуть меньше размерами чем 3310/3410, и очень удобно шлейф паять. Особенно если он с шагом 1мм.
Все монохром. Цветные - 1110, а это другая модель. В 2300 и 1100 одинаковые стекла, только рамка слегка отличается.
17.10.2010, 13:03
Сказал спасибо: 16
Посмотрел сегодня этот индикатор от 1100 он по размерам не очень сильно отличается от 3310. Я хотел бы такой по размерам чтобы подошел в коробочку и габаритами 38*45 (внутренний размер), а у эти очень уж очень плотно туда входят.
Дайте точку опоры и я ...
17.10.2010, 13:33
Сообщение от EKuzmich
Сейчас замерил. Само стекло - 35х35. верху торчат два куска гибкой платы со светодиодами подсветки. С ними габарит 35х40. Но без подложки не будет подсветки - она является световодом и рассеивателем. С ней габариты уже 43х39. Впрочем можно надфилем немного сузить, уж на миллиметр то точно.
У 3310 само стекло 39х35, тут уж надфилем делать нечего. И тоже нужна подложка в которую внешние всетодиоды должны светить.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:54.
