11.08.2011, 15:43
Линейный усилитель постоянного напряжения, попроще
Надо постоянное напряжение источника 0 - 5 вольт (синяя линия) линейно (пропорционально) усилить до 0 - 10 вольт (красная линия) на вход нагрузки.
Источник постоянного напряжения однополупериодный выпрямитель с конденсатором на выходе от щитового амперметра подключенного к заземленному трансформатору тока. При нагрузке до 0,02 А нет искажения выпрямленного напряжения по отношению к переменному напряжению (и соответственно току) на входе амперметра.
Нагрузкой является цифровой прибор с аналоговым входом и питанием от 12-вольтовой свинцовой АКБ. Минус АКБ заземлен. Т.е. имеется гальваническая связь по минусу входа прибора и минусу выпрямителя.
Сопротивление входа прибора 24ком. потребляемый ток при 10В-0,0004А.
Рабочая температура -20 +50. Точность усиления в этом температурном диапазоне - хотя бы в 10% попасть.
Может кто сталкивался с решением подобной задачи простыми средствами?
11.08.2011, 15:47
Re: Линейный усилитель постоянного напряжения, попроще
RRIO-операционник по типовой схеме. Но даже у самого лучшего операционника минимальное выходное напряжение (ноль) будет +5...50 мВ
11.08.2011, 15:52
Сказал спасибо: 919
Сказали "Спасибо" Easyrider83
11.08.2011, 15:55
Сказал спасибо: 908
Может поможет, входной усилитель с В7-16, с доработками, с учетом современной базы. Как раз, усиление х2.
11.08.2011, 16:00
Сказал спасибо: 908
Неа, если R1=R2 то это повторитель. К=R1/R2
11.08.2011, 16:14
Сказал спасибо: 908
Сообщение от igmi
Кстати, а схема есть этого прибора? Может тупо, подобрать резисторы во входном ус-ле, в некоторых подобных приборах мне это удавалось. И точность выше вами обозначенной.
11.08.2011, 16:20
Сказал спасибо: 30
gsn, стыдуха!
КУ = R1/R2+1
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо omercury за это сообщение:
11.08.2011, 18:51
Сообщение от gsn
Схемы прибора нет. Сделан на смд компонентах, в прибор лезть нельзя гарантийный. Хоть сам сиди с потенциометром и крути входное напряжение в нужную сторону.
Схема нужна примитивная и повторяемая, как автомат Калашникова, в жертву приносится точность.
Двухполярного питания нет, блоков питания тоже нет. Есть АКБ 12вольт, 3х400в и 3х10киловольт.
11.08.2011, 18:53
А что такое "входной усилитель с В7-16"
11.08.2011, 19:13
Сказал спасибо: 2,132
Сказали Спасибо 1,731 раз(а) в 984 сообщении(ях)
Второй трансформатор (с к.т. 1:2 или 2:1?).
В смысле - с трансформатора тока Вы снимаете переменное напряжение. Так вторым трансформатором и повысьте это напряжение в два раза. Всё, ничего больше мудрить не надо.
Или (если есть запас по мощности ТТ) - поставить ДВА штатных амперметра последовательно на тот же трансформатор тока. Падение напряжения на них - будет ровно в два раза больше.
Последний раз редактировалось mtit; 11.08.2011 в 21:10.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:30.
