03.10.2007, 18:32
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Измерение трехфазного переменного напр.(0..380 В)с рязвязкой
Необходимо измерить трехфазное переменное напряжение с гальванической развязкой с погрешность 2%. В зависимости от процесса, понижается либо одна фаза, либо все вместе до уровня 0,4..0,5 Uном. Измерять нужно с помощью АЦП ATMega 16. Я в силовой электронике не силен, сделал схему на трех понижающих трансформаторах, соединенных звездой. Потом выпрямил, и подал на АЦП. Все вроде бы работает, но присутствует очень заметная нелинейность(особенно на напряжениях, ниже 0,7 Uном), и погрешность не входит ни в какие допуски(+/- 30В). Как правильно сделать? преобразовать в частоту или, может, есть другие варианты?
03.10.2007, 21:18
Re: Измерение трехфазного
Сообщение от Savrik
Это кажеться странным, трансформатор, он и в африке трансформатор. Такие погрешности давать не должен.
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
03.10.2007, 23:23
Сказал спасибо: 8
Сообщение от sanitar249
Удачи!
Я тоже считаю, что это не трансформатор. Было предположение, что схема за ним - полностью переделал, все равно.. емкостя все поменял на танталовые, диоды подбирал - безуспешно.
Вот схема. После диода резистивный делитель, стабилитрон для защиты от перенапряжения
04.10.2007, 01:58
Я бы убрал емкости и стабилитроны, рассчитал бы делитель так, чтобы напряжение на АЦП при максимуме полуволны было чють меньше опорного, потом программно откалибровал бы.
04.10.2007, 07:33
Теоритически, такие погрешности, можно получить при существенных "деформациях" токов в обмотках. Что этой сетью питаете . Снимите осциллограмку на первичках. Во вторичке примените двухполупериодный выпрямитель.
Удачи!
04.10.2007, 08:29
Сказал спасибо: 8
Попробую без емкостей.
В том и дело, что нагрузка активная, потребление по каждой фазе не более 7 мА.[/quote]
04.10.2007, 09:28
Теоритически, такие погрешности, можно получить при существенных "деформациях" токов в обмотках. ... Снимите осциллограмку на первичках. Во вторичке примените двухполупериодный выпрямитель.
Полностью согласен с частью о "деформациях". Двухполупериодный выпрямитель без компенсации даст еще более искаженные значения.
Трансформатор если не насыщается (греется) довольно линейная штука. Нелинейными элементами являются диоды и стабилитроны. Стабилитроны, если не открываются, почти не влияют на результат измерения и служат для ограничения выбросов напряжения, защиты МК от выгорания. Убирать их нежелательно. Можно поставить импульсные диоды на питание и общий.
Самый нелинейный элемент - выпрямительный диод. Допустим вы измеряете напряжение в 2.5 В На диоде упадет 0.5 В Вы измерите значение 2В!. Почитайте литературу по измерению переменного напряжения, поищите схемы измерительных выпрямителей (они либо активные, либо с другой компенсацией). Кстати, а что Вам нужно измерять? Пиковое напряжение или действующее значение?
Удачи.
04.10.2007, 10:01
А по моему все дело в стабилитронах. Вы меряете напряжение на них, а стабилитрон для того и предназначен, чтобы напряжение на нем не менялось.
Их надо выбросить.
04.10.2007, 10:54
Т.е. непряжение сабилитрона должно быть больше амплитудного напряжения на вторичной обмотке фазного трансформатора.
04.10.2007, 18:09
Сказал спасибо: 8
Совсем необязательно ставить стабилитрон с напряжением стабилизации выше амплитудного значения напряжения на вторичной обмотке трансформатора, ведь стабилитрон стоит после диода и делителя. К тому же, стабилитрон открывается только при повышении напряжения до напряжения стабилизации, а оно выше рабочего напряжения(5В при рабочем 2,5В).
nokazus, измерять надо действующее значение. При необходимости, вычислить амплитудное значение не составит труда
Часовой пояс GMT +4, время: 09:57.
