26.07.2008, 11:26
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Развязка АЦП от сети 380 вольт
Здравствуйте! Ситуация такая: нужно снять сетевое напряжение 380 Вольт (трехфазка) и оцифровать его форму с достаточной точностью . Оцифровку планируется произвести с помощью АЦП контроллера, хотя можно поставить и внешний АЦП. Проблема в том, чтобы привести синусоиду сетевого напряжения к напряжению, воспринимаемому АЦП, ведь напрямую на АЦП нельзя подать 380.
Делитель напряжения на резисторах как я понимаю не подходит, так как нету гальванической развязки и возможна некоторая нелинейность...
Итак, буду благодарен а любой совет))
26.07.2008, 13:13
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 168 раз(а) в 89 сообщении(ях)
доброго дня
я так понимаю что информацию вы будете снимать с 3-х
фаз одновременно 3-х каннальный АЦП
попробуйте подобрать развязывающий трансформаторблаго сейчас есть с чего выбирать
ставите три идентичных трансформатора подаете на ОУ калибруете и цифруйте
удачи
26.07.2008, 15:19
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 26 сообщении(ях)
трансформатор наилучший вариант правда трансформаторы на 380 в придеться заказывать.
26.07.2008, 16:42
Сказал спасибо: 39
380 В это линейное напряжение и меряется оно между фазами
для получения картины 3-х фазной сети вам достаточно измерять фазное напряжение (между фазой и нулем)
а для этого трансформаторов достаточно
направляю ГОСТ посмотрите пригодится
удачи
Ткачук Петр
Прикрепленный файл: 1848887.pdf
26.07.2008, 17:57
Сказал спасибо: 74
Сообщение от strnikol
Можно поставить 2 готовых на 220В последовательно.
Удачи!
26.07.2008, 18:18
Если нужно мерять все три фазы, берем три самых мелких трансформатора, первички соединяем звездой, можно даже без нуля, вторички тоже звездой, их общую точку либо на общий провод, но тогда будем мерять только одну полуволну(ну или АЦП нужен будет двухполярный), либо на среднюю точку делителя напряжения(1/2)Vref АЦП. Соответственно, если на выходе тр-ров напряжение больше диапазона АЦП то делители напряжения включаются относительно этой точки.
26.07.2008, 20:56
Сказал спасибо: 10
Re: Развязка АЦП от сети 380 вольт
Сообщение от Superki
Здравствуйте!
Если не нужна развязка - ради бога, пойдет и делитель,
о какой нелинейности можно говорить.
И на камнях растут деревья!
27.07.2008, 11:27
Можно контроллер поставить на высоковольтной строне, без развязки. А если развязка нужна, то потом данные с него гнать через опто. Имхо, если важна точность, то лучше мерять на резистивном делителе.
28.07.2008, 09:15
Сказал спасибо: 22
Спасибо всем за ответы!
ну если говорить о напряжении, то нужно промерить именно линейное напряжение, то есть напряжение между фазами, 380 В.
еще вопросик: существуют ли двухполярные АЦП, которые могут регистрировать обе полуволны без нормализации напряжения операционником?
вообще, у нас есть обычная синусоида, там нужно выделить моменты перехода сетевого напряжения через ноль.
и есть еще одна, она обрезается с помощью тиристоров, там нужно измерить время, когда напряжение близко к нулю (порядка 2-3 вольт)...
есть аналоговое решение этой задачи, но оно почему-то работает некачественно.. поэтому было решено сделать цифровую систему...
может я сам усложняю задачу с АЦП и так далее? может это делается гораздо проще?
28.07.2008, 11:38
А стоит ли заморачиваться с отрицательным напряжением? Ставьте диодный мостик и меряйте выпрямленную синусоиду.
А вот это, мне кажется нужно делать, как минимум частично, в аналоговом виде. Отловить контроллером уровень ‹0.5% от максимального значения... Точность какая нужна?
Вообще, уважаемый, меня терзают смутные сомнения... Очень похожую штуку мы тут как-то ваяли... Это не "power-failure indication" Вы делаете?
Часовой пояс GMT +4, время: 20:42.
