12.08.2011, 12:23
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Мультивибратор
Собрал схему на советской микросхеме, втиснул в USB-порт для питания, а она не заработала.
Что в ней не так?
Причём при токоограничивающем резисторе горит только один светодиод, а без него горяд два (без мерцания).
Даже если в жизни много целей, путь должен быть один, главное - правильно продумать цепочку действий.
Сказали "Спасибо" proton8489
12.08.2011, 12:25
Сказал спасибо: 918
Re: Мультивибратор
Ну значит так собрали. Выложите фото того, что собрали.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
12.08.2011, 12:37
Сказал спасибо: 7,223
Re: Мультивибратор
ЛА8 с открытым коллектором, надо подтягивать выхода к + питания через резисторы.
12.08.2011, 12:47
Re: Мультивибратор
Надо ла3 ставить а не резисторы вешать
12.08.2011, 12:52
Re: Мультивибратор
Ну вот как-то так получилось..
12.08.2011, 12:54
Re: Мультивибратор
Сообщение от niXto
Конечно так проще, но когда валяется аналогичная микросхема без дела, хочется и её применить.
12.08.2011, 13:40
Сказал спасибо: 428
Сказали Спасибо 3,938 раз(а) в 1,690 сообщении(ях)
Re: Мультивибратор
1. Без токоограничительных резисторов для каждого (!) светодиода М/С уже могла благополучно гыгнуться.
2. 4-й вывод (выход второго инвертора, с которого идет ПОС через конденсатор на 2 и 3 входы) нужно обязательно подтянуть резистором к плюсу. Порядка 1 кОма.
3. Чтобы этого не делать, т.к. светодиоды уже подтягивают выводы 3-го и 4-го инверторов к плюсу, подключить правый вывод конденсатора к 13-му выводу.
Сказали "Спасибо" Falconist
12.08.2011, 13:41
Re: Мультивибратор
С каждым светодиодом последовательно включил сопротивление в 330 Ом, в итоге с 10 ноги непрерывное свечение, а с 13 его нет вовсе.
12.08.2011, 13:42
Сказал спасибо: 428
Re: Мультивибратор
См. п.2. Потому и не работает.
А лучше - п.3.
12.08.2011, 13:47
Re: Мультивибратор
Сделал п.3, но ничего не изменилось. Скорее всего она полетела (хотя она ни разику даже не нагрелась за время включения).
Часовой пояс GMT +4, время: 14:16.
