05.01.2010, 01:03
Сказал спасибо: 76
Re: USB программатор AVR 910
бесплатный виртуальный ПК на VirtualPC инсталируйте и ставьте туду любую систему.
05.01.2010, 01:36
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 92 раз(а) в 73 сообщении(ях)
Virtual Toolbox напрочь виснет при попытке использовать программатор под установленной виртуальной системой (
05.01.2010, 13:24
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 52 сообщении(ях)
Я этот программатор собрал почти 2 года назад.Отлично работает.Недавно переустанавливал систему и поставил под FAT32.И все.Все работает,а программатор при обращении к нему выдаёт ошибку.Снес и переставил в NTFS.Работает как часы.Пробовал ставить на Vista и W7.Работает без нареканий.
05.01.2010, 18:18
Сказал спасибо: 35
Прошивка программатора стандартная? Изменения в схеме по питанию или сигнальным проводам какие либо делал (тоесть всего один диод на "+" линии, или резисторы других номиналов на выводах ISP)?
Проблема решилась сама собой.... Просто программатор плохо поддерживает Attiny ((((
С мегой 32 проблем не было
Последний раз редактировалось MasterMushi; 06.01.2010 в 06:23.
Причина: нашел решение глюка
03.02.2010, 01:31
Zdravstvuite. Ya toje sobral USB programmator.
Kogda podkluchaiu k computeru, windows vivodit sobshenie- unknown device, i nikak ne udaiotsya ustanovit driver.(Windows xp sp3)
Mojet podskajete v chem delo?
Последний раз редактировалось levonh; 03.02.2010 в 01:52.
03.02.2010, 09:42
у меня похожая ситуация была - оказалось, что напряжение питания на меге было меньше 3 вольт. Вылечилось - закоротил резистор на рц цепочке питания меги.
03.02.2010, 09:47
levonh, Хорошо проверь монтаж, такое сообщение виндовс выдает всегда когда к ней что-то подключают по USB. При правильном монтаже, нормальной прошивке должно выдать сообщение что подключен программатор и только тогда можно будет ставить драйвера
www.ilyichevsk.org- моя домашняя страничка - немного электроники, немного книг и т.д.
03.02.2010, 09:55
не путайте человека, дескриптор устройства доступен сразу - это 0 конечная точка - без всех драйверов. А неопознанное устройство - это не может именно дескриптор прочитать.
03.02.2010, 11:02
Сказал спасибо: 18
собрал такое
http://stas633.narod.ru/AVR/AVR910/Prog_AVR910.html
подключил RXD TXD тиньки к TXD RXD раздолбаного ired pl2303hx (дрова подменил)
выставил фьюзы на внутренный ген 8Мгц (сэкономил на кварце)
если понадобится ещё буду собирать то точно такой же
ятак понял atmel удалось добиться стабильного внутреннего генератора +-2%
бо от 3х до 5вольт на тиньке сбоев предачи uart нет
оно конечно при -20может и не будет работать..но в облом кварц ставить
03.02.2010, 11:32
Сказал спасибо: 76
Кварц да еще 2 кондера ! Этож застрелицО.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:51.
