03.02.2010, 17:49
Сказал спасибо: 18
Re: USB программатор AVR 910
дак ведь никто не мешает
поставить фьюз на вывод слк на 7 ногу ATTiny2313
и частотомером проконтроллировать частоту в диапазоне температур /напряжений..я обственно проверю когда время будет
а кварц схему портит.
03.02.2010, 18:15
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Сообщение от queet
Ещё вопросик. С какой софтиной AVR910 лучше работает?
У меня с CodeVision работает на ура!
03.02.2010, 18:18
Сообщение от zl3p
не могу зашить в mega8 эту прошивку - USB.910.Programmer.hex. Использую LPT-программатор (STK200/300) и PonyProg2000. На пол пути записи выдаёт ошибку - write faild. При сам процесс записи идёт довольно медленно, а затем вобще обрывается. Мелкие hex так идут нормально, но этот, видимо, слишком большой. ЧТО ДЕЛАТЬ???
У LPT программатора шлейф нужно делать как можно короче, не длиннее 10 см и программатор подключать непосредственно к LPT порту без удлиннителя.
03.02.2010, 18:21
Сообщение от dosikus
Хотелось бы печатку на данный программатор .
По ссылке ниже есть печатка в "Разных схемах" под DIP28
03.02.2010, 18:24
Я так понял если шьется и проверяется , схема правильная - то с фузами не так ?
Если нету генерации на кварце, то либо кварц корявый либо фьюзы неправильно прошиты
03.02.2010, 18:28
решил освоить АВР - ну получаюсь теперь полный ноль .
Зайдите на мой сайт.
26.02.2010, 01:48
привет! собрал. драйвер в ХР SP3 смог установить только удалив обнаруженное устр. и вручную поставил. но в состоянии устройства пишет :Запуск этого устройства невозможен. (Код 10)
хотя определился сразу. это что значит?
07.04.2010, 22:17
Привет всем.Вопрос такой-Какой прогой можно шить контроллер 89s8252 на программаторе avr910?
07.04.2010, 23:02
Сказал спасибо: 76
в авр студии менб тулз первый пункт avrprog там в списке есть и 8051 но есть ли ваш не знаю.
08.04.2010, 01:41
Сказал спасибо: 13
Сообщение от 12val12
я так понял atmel удалось добиться стабильного внутреннего генератора +-2%
Выдающийся результат )))) у PIC 1% уже лет 5 ...
Часовой пояс GMT +4, время: 21:15.
