12.07.2010, 13:24
Re: USB программатор AVR 910
доброе время суток
устройство не опознается юсб (прошили 1.05 -› установили фьюзы CKOPT, SUT0, BODEN). идентификаторы юсб все нули!? через инф файл не устанавливается) питание 3,6 вольта, на лед частота 1Мгц, после прошивки файл корректно читается из меги! пожалуйста подскажите какого рода проблема?
винда хп сп3, usbser.sys лежит только в каб файле! я так понимаю что устройство должно быть с начало классифицировано, а там одни vid 0000&0000!
При включении сигналы на D+и D- проскакивают.
14.07.2010, 11:20
Спасибо разобрался.
29.07.2010, 15:17
А можно в съеме AVR910 заменить mega8 на mega8535? вроде по характеристикам совпадает
01.08.2010, 16:53
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Всем привет!
Программатор этот собрал года два назад.
Спасибо автору, всё работает нормально.
Но вот сегодня, по глупости установкой фюзов прибил две штуки 2313.
А именно поставил так:
CKSEL0=1
CKSEL1=1
CKSEL2=1
CKSEL3=0
вместо
CKSEL0=0
CKSEL1=1
CKSEL2=1
CKSEL3=1
Тинька "закрылась", проггер её не видит.
Устройство моё работает на "закрытой" тиньке, но очччченььььь медленно.
Я так, понял тинька ушла на пониженную частоту работы.
В 910 я перекидываю джампер на пониженную частоту и сигнад с "LED" подаю на тактовый вход тиньки, также вешал кварц на 8 мег, но проггер не оживает и тиньку не видит. Посоветуйте. плз, как поднять две тиньки? У меня есть ещё третья, последняя, в запасе, так я решил оперативно паралельный восстанавливатель фузов делать: http://diy.elektroda.eu/atmega-fusebit-doctor-hvpp/.
Я выбрал правильное решение или есть боле простой и быстрый способ?
П.С. У меня в городе нет возможности купить ни проггеры ни чипы.
Последний раз редактировалось AVL; 01.08.2010 в 21:41.
01.08.2010, 21:44
Сказал спасибо: 19
Сделал я восстановить фузов.
2313 восстановил успешно.
Вопрос по 910-му проггеру.
Без уснановленной в кроватку программируемой микросхемы - программатор не видится софтом. То есть ЮСБ его видит, как КОМ порт, но даже версию программатора я прочитать не могу. Это нормально?
01.08.2010, 21:44
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 92 раз(а) в 73 сообщении(ях)
А прошиваться через "пять проводков" пробовал?
Найди путь или проложи сам!
01.08.2010, 21:46
Сказал спасибо: 19
Сообщение от MasterMushi
Нет, не пробовал. Пробовал ещё последовательным проггером "ОМЕГА". Не прошил им.
"Восстановителем" поднял чип.
01.08.2010, 21:49
Сказал спасибо: 138
Сказали Спасибо 366 раз(а) в 230 сообщении(ях)
Сообщение от AVL
Всем привет!
Новот сегодня, по глупости установкой фюзов прибил две штуки 2313.
CKSEL0=1
CKSEL1=1
CKSEL2=1
CKSEL3=0
вместо
CKSEL0=0
CKSEL1=1
CKSEL2=1
CKSEL3=1
В 910 я перекидываю джампер на пониженную частоту и сигнад с "LED" подаю на тактовый вход тиньки, также вешал кварц на 8 мег, но проггер не оживает и тиньку не видит. Посоветуйте. плз, как поднять две тиньки? У меня естьещё третяя. последняя, в запасе, так я решил оперативно паралельный посстанавливатель фузов делать: http://diy.elektroda.eu/atmega-fusebit-doctor-hvpp/.
При эксперементах бывает подобное, меня выручает пониженный режим програмирования плюс внешний сигнал тактирования, но почемуто при использование штатного 1 мегогерц (сигнал LED) не всегда срабатывает.
В своё время проводил эксперементы и получилось что надо подавать 500 килогерц, я беру с внешнего генератора но думаю можно попробовать штатный 1 мегогерц поделить на два например микросхемой 564TM2.
Пробуй может поможет.
Ниже програматор из АВР студии (очень удобный).
Удачи.
01.08.2010, 21:52
Сказал спасибо: 19
sdsrem, спасибо, но тини2313 я поднял уже, сделав этот девайс: http://diy.elektroda.eu/atmega-fusebit-doctor-hvpp/
а в твоём программаторе нет Тини2313.
А по поводу 500кц, может, "поддержка" 910-что-то скажет?
Если, действительно 500кгц рулит, то, может, в прошивке 910-го ЭТО можно поправить...
Ибо я и 8мГц цеплял и "ЛЕД" цеплял, но мне это не помогло, чип проггером не виделся.
Последний раз редактировалось AVL; 01.08.2010 в 21:55.
01.08.2010, 22:20
Сказал спасибо: 138
Сообщение от AVL
А 500 килогерц пробовал?
Часовой пояс GMT +4, время: 00:04.
