22.09.2010, 18:52
Re: USB программатор AVR 910
Скачал AVRStudio, а как выбрать свой прогер не знаю
Подскажите плиз, сил уже нет
С Уважением
22.09.2010, 18:53
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Как 910, в списке.
22.09.2010, 20:01
Чо то я не бачу
22.09.2010, 20:15
Сказал спасибо: 19
Это у тебя не АВРСТУДИО.
22.09.2010, 20:59
А кто это?
С Уважением
23.09.2010, 02:45
кто знает, прокатит ли такое.
можно ли запитать мегу от 5 вольт, при этом входную часть программатора, для согласования с уровнем сигнала от усб, собрать как в схеме USBASP http://easyelectronics.ru/usb-progra...p.html#more-28 , со стабилитронами. хочу сделать чтото типа отладочного модуля, чтоб устройство и питать и шить от него, не производя вообще никаких манипуляций.
23.09.2010, 06:56
new zuk,
Я такой собирал, тоже не получилось из студии напрямую работать.
Если скачали обновленную прошивку, пару страниц раньше ссылка, то STK500 попробуйте.
Вроде в старой версии была строчка "SТК200", а в новой по другому надо.
Там "C:\Program Files\Atmel\AVR Tools\AvrProg"есть файлик "AvrProg.exe" его запускаеш при подключенном программаторе, прога ругается на старую версию потом обновить и можно работать (с последней прошивкой не прокатит). только она какая то урезаная, фузы не нашел как вытавлять, да и отваливается после каждого программирования.
По мне удобнее USBASP с прогой AVRDUDE по ссылке с предыдущего поста, и работает понадежнее и устройство можно прям от программатора питать.
Последний раз редактировалось jon_m; 23.09.2010 в 07:32.
23.09.2010, 09:04
Сказали Спасибо 33 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Сообщение от new zuk
Скачал AVRStudio, а как выбрать свой прогер не знаюПодскажите плиз, сил уже нет.С Уважением
В AVRStudio Главное меню-›Tools-›AVRRpog...
23.09.2010, 12:39
prottoss,
скажи пожалуйста, будет ли работать если изменить схему так.
23.09.2010, 12:48
Сообщение от neon-f
prottoss, скажи пожалуйста, будет ли работать если изменить схему так.
Резистор R4, который 1,5 кОм, должен быть запитан от напряжения 3,3 вольт. Это по спецификации USB. Он указывает, что на шине низкоскоростное устройство. Возможно, на каких то системных платах будет работать, на каких то нет. Сейчас большинство USB-хостов очень "интеллектуальны" , по этому я не уверен, что надежно заработает. К тому же, я бы не стал вешать стабилитроны прям на линии шины USB, как то страшновато
Часовой пояс GMT +4, время: 15:41.
