24.09.2010, 11:55
Сказали Спасибо 33 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Re: USB программатор AVR 910
а нельзя ли в протокол STK500 (AVR910) добавить пару команд для программирования PIC?
Во первых AVR910 и STK500 совершенно разные протоколы и создавались для совершенно разных целей. AVR910 по сути уже умер и может рассматриваться только как наглядное пособие для начинающих.
Во вторых, семейство МК PIC - это другие МК, и у них совсем другой протокол программирования. К тому же придется создавать программное обеспечение для работы с этим семейством. Это не такая тривиальная задача, как Вам кажется
Напряжение программирования можно было бы взять с удвоителя от 5 В. Т.е. сделать дополнительный режим программирования PIC, плюс сюда же можно добавить восстановление фьюзов (через расширитель портов, например, какой-нибудь сдвиговый регистр).
Да это все можно, вопрос во времени и средствах. Может быть Вы меня проспонсируете
Я этот вопрос задаю к тому, много ли свободной памяти программ осталось?
В прошивке под AVR910 занято около 4,5 кБайт памяти программ. В новой прошивке под STK500 7 кБайт.
...а также хотелось бы иметь непосредственное управление ногами мк (как отдельной командой).
Такое уже есть по моему на http://obdev.at - сайт AVR USB (VUSB) драйвера.
И вопрос по LED - на этой ноге генерится ровно XTAL/12 ?, т.е. если померить частоту на этом выводе, то можно определенно сказать какая частота кварца (подозреваю что у меня тоже не совсем номинал).
Да, на выводе LED генерируется меандр с частотой 1 МГц, т.е. XTAL/12
Сказали "Спасибо" prottoss
24.09.2010, 11:57
Сообщение от pittyalex
Эммм, а почему на офф. сайте нет о ней информации?
Потому что времени пока нет.
24.09.2010, 12:01
Да, еще. Лучше бы обратили внимание на мой новый программатор
http://prottoss.com/projects/ucGoZilla/ucGoZilla.htm
Он на два порядка шустрее и удобнее. Кроме того, на выходных, если не буду занят, выложу новую прошивку под этот программатор - эмулятор JTAGICEmkII.
PS: От части из за нового проекта я не тороплюсь с новой прошивкой для AVR910USB.
24.09.2010, 14:13
Сказал спасибо: 24
МОЛОДЕЦ! Честно.
Про разницу в AVR910 и STK500 я знаю, тем не менее структура-то одна и та же: посылаются команды, они выполняются программатором. Не все команды задействованы.
Про PIC я тоже знаю - начинал как раз с них и немало на низком уровне намучался с ними (в процессе программировния, поэтому программирование (прошивание) пиков, ходовых, знаю неплохо). Ничего там в корне другого нет - также посылаются команды на запись/стирание/чтение, также кристалл отвечает, только последовательность бит немного другая и длина посылки. Ну и вход в режим программирования другой совершенно. А в остальном - всё одинаково. Да, софта нет, но это не такая уж и большая проблема. Энтузиастов много. А на новый программатор я обратил внимание, но зачем он мне нужен, если у меня уже есть AVR910, если уж собирать новый, тогда сразу параллельный на 8535... ну или в Ваш новый программатор надо добавить возможность параллельного программирования, тогда есть смысл.
А почему я про PICи заикнулся - до этого программировал пики через JDM - очень хорошо работает, если не работает - то найти почему не работает элементарно. Но проблема в том, что COM порты отмирают уже даже на больших компах, не говоря уже о ноутах, поэтому и встала задача перехода на USB, при этом полно конструкций, но они достаточно сложные и дорогие (да, если честно, больше познавательный процесс интересует, а не конечная цель, т.к. действительно PICKit2 стоит что-то около 20 баксов).
В любом случае - спасибо. По Вашей ссылке забрёл на сайт Окиро (если правильно запомнил фамилию японца, что сделал AVR-CDC), подчерпнул для себя много интересного.
11.10.2010, 04:53
собрал. заработал сразу. БОЛЬШОЕ СПАСИБО. prottoss,
не было 1Мом, поставил 680Ком. не было 22Пф, поставил 18Пф. остальное по схеме.
теперь вопрос. можно ли питать программируемый контроллер от отдельного источника +5???
11.10.2010, 08:05
Сказал спасибо: 936
Эх... Лучше бы ты собрал на Pic18f2550 или 4550 .
AT91SAM7S64 хрен где найдешь.
Да и ссылка не работает http://prottoss.com/projects/ucGoZil...v20_100916.rar
Осторожно , злой кот
Последний раз редактировалось dosikus; 11.10.2010 в 08:22.
11.10.2010, 09:24
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Сообщение от neon-f
Что именно ты собрал?
Тут как минимум два проггера представлены.
11.10.2010, 10:37
AVL, собрал прогроматор AVR910 на mega8 от prottoss, http://prottoss.com/projects/AVR910....programmer.htm
он пожалуй самый повторяемый среди форумчан, вот я и подумал что можно не уточнять.
Как с моим вопросом? если программируемый контроллер запитан от +5, можно ли его подключить к программатору который запитан от +3,6??? очень хочется при отладке конструкции, чтоб она сама сразу же запускалась после заливки прошивки.
Последний раз редактировалось neon-f; 11.10.2010 в 10:39.
11.10.2010, 13:26
C PIC как то я не сдружился Извиняйте.
По поводу ссылки. Да, пока не работает, так как ПП получилась не очень удачной в плане помехоустойчивости. Сегодня-завтра выложу новый вариант ПП.
11.10.2010, 13:26
Извините, что немного не в тему... Я использую программатор для AVR от http://tuxgraphics.org/electronics/. Доработал его в части гальванической развязки
программируемой схемы от USB компьютера. Работает по протоколу STK500 V2.
Причем, работает и с CVAVR и c AVR Studio и с другими программаторами. Советую.
Может быть скорость маловата, но работает надежно.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:16.
