26.10.2010, 09:14
Re: USB программатор AVR 910
Народ подскажите как можно сделать бекап Atmel 24c16a стоят в домофонах VIZIT
26.10.2010, 09:31
Сказал спасибо: 53
pliis Пользуйтесь Фирменной документацией 17 MOSI(Master Out Slave Input )(DI) ,18 MISO(Master Input Slave Out)(DO), 19 SCK (на той ссылке по-русски - хотели вам помочь - пропущены "некоторые буквы" ) (ну и -1-я Reset , конечно) Удачи
Последний раз редактировалось OlegNZH; 26.10.2010 в 09:37.
Причина: upd . Output конечно :(
26.10.2010, 11:43
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 10 сообщении(ях)
собрал прогроматор AVR910 на mega8 от prottoss… хороший прогроматор спасибо автору. Мне часто приходится прошить ‹ I2C eeprom › немного доделал прогроматор. написал программу на delph 7 .Схема там же (Help), кому пригодится вот ссылка..
http://tv-usta.net/load/proqramlar/2
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо qazim за это сообщение:
26.10.2010, 12:28
Сказал спасибо: 13
Сообщение от qazim
Приятная оболочка. А если сделать что бы параметры контролера брал из XML файлов? тогда добавлять МК можно просто копируя XML файлы из AVRStudio.
Сообщение от Lemeha
Любым программатором знающим 24 серию. Например предыдущий товарищ выложил.
26.10.2010, 12:37
Сказал спасибо: 21
Сообщение от qazim
Как этим программатором читать/писать EEPROM-ки?
Делая дело нужно в него верить на все 100%, иначе неизбежно будут возникать ошибки подпитывающие подсознательное сомнение.
26.10.2010, 12:58
Сообщение от OneTech
Там же есть схема и прошивка для Atmega8 в архиве
26.10.2010, 13:01
Сказал спасибо: 21
Пардон, не увидел. Предлогаю объяснить сообществу как дополнять новые типы МК. Таким образом автор избавится от рутинной работы.
26.10.2010, 13:07
а просто там есть Chips.dat откройте его блокнотом и добавьте MK
26.10.2010, 13:10
Сказал спасибо: 21
Файлу я то увидел, но не до конца понятна структура, что и как описывать.
26.10.2010, 13:16
Так вы просили я вам ответил разбирайте сами начало каждого блока начинается
с знаком #1 и далее. Вас интересует МК или EEprom
Часовой пояс GMT +4, время: 09:22.
