22.10.2007, 20:08
22.07.2008, 16:05
не могу зашить в mega8 эту прошивку - USB.910.Programmer.hex. Использую LPT-программатор (STK200/300) и PonyProg2000. На пол пути записи выдаёт ошибку - write faild. При сам процесс записи идёт довольно медленно, а затем вобще обрывается. Мелкие hex так идут нормально, но этот, видимо, слишком большой. ЧТО ДЕЛАТЬ???
22.07.2008, 21:52
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 5 сообщении(ях)
У меня подобное было. Использовал программатор PonyProg и саму программу PonyProg - сам кристалл был через отдельную переходную плату. Ушел экспериментальным путем - по другому расположил (в смысле на столе с другой стороны) программатор, сделал короче шнурок от порта к программатору, короче шлейф от программатора к плате с кристаллом. С 23-ей попытки получилось (просто больше ничего небыло под рукой).
После этого иногда такая же проблема вылазила, но причина была в другом - модем на другом COM-порте. Когда он был в работе (что-то качалось) - процесс программирования прерывался.
И вообще, сейчас точно не помню, но в PonyProg есть такая функция - калибровка. Не пренебрегайте ей.
Нет слов "не могу" - есть "не хочу"
23.07.2008, 12:25
На прямую с IAR программатор не работает?
29.07.2008, 13:40
Сообщение от DVF
Если данный вопрос был адресован мне, то я на него отвечать не буду, потому что не знаю что такое IAR.
Собрал ещё один такой же STK200/300 с другой atmega - тоже самое. Что теперь так и ждать надеятся, что с 50-ой попытки что-то получится? Или как ещё можно сделать этот AVR 910???
29.07.2008, 23:23
Сказал спасибо: 10
Предельно просто... выяснить, кто из форумчан поближе находится и попросит мега8 прошитую нужного фасону переслать... и всё будет зашибись...
P.S. зараннее подготовить плату и распаять...
01.08.2008, 00:38
Сказал спасибо: 936
По моему проще упросить авр123 создать ветку с пошаговым описанием создания программатора.
Осторожно , злой кот
02.08.2008, 11:40
Сказал спасибо: 10
Сообщение от zl3p
Сообщение от DVF
А PonyProg2000 калибровал по времени,как он просит?
А "проводки" от СТК200 длинные?(д.б. 10-15см)
И проверь еще раз всю схему и монтаж(фильтр по питанию... ) - чудес здесь не бывает.
И на камнях растут деревья!
05.08.2008, 23:33
Сказал спасибо: 936
Хотелось бы печатку на данный программатор .
Желательно оба варианта под TQFP и DIP , а также
оба под разьем USB-B .Для обоих плат все компоненты SMD окромя электролита , кварца и диодов 1N4007 .
Вроде я не наглею...
З.Ы. авр123 поправь ссылки на своей странице номер 7 для печаток - битые... вот такие мелочи отбивают желание занятся атмелами..
06.08.2008, 04:41
Сказал спасибо: 10
Есть слабоватое место в програматоре - низкое(3,6В)
питание Меги. У меня на большом компе - работает,
а на ноуте - через раз, оказалось из-за разности
+5 вольт по УСБ.
Просил Проттоса сделать на вых.Меги хвост - признак
прием-передача, но он жалуется на нехватку времени,
а сам я в С не силен, тем более ИАР.
Можно было бы запитать МК +5В, а на вхдевыходе
сгородить управляемый транслятор уровней.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:37.
