18.11.2011, 19:21
Сказали Спасибо 33 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Re: USB программатор AVR 910
Сообщение от dmibr
А какой драйвер нужен к прошивке эмульирующей STK500/AVRISP? А также укажите установки параметров порта в диспетчере устройств (интересует скорость к.бит/с)?
Касаемо моего программатора - http://prottoss.com/projects/AVR910....programmer.htm
Прошивки STK500/AVRISP я не публиковал, хотя она есть. Но, ИМХО, программатор с программным USB это уже не современно и не надежно, и, тем более, очень медленно.Смотрите в сторону ucGoZilla (скоро будет прошивка для программирования-отладки ARM7/9) и других программаторов с поддержкой аппаратного USB.
Для USB скорость порта и остальное пофиг - пора уже понять это. Если не понять то принять
18.11.2011, 22:07
Сказал спасибо: 8
Прошивку я брал на Электрониксе по указанной ссылке и решил обновить её в программаторе AVR910 USB. Проверял работу с ATmega8 в программе CBAVR v1.12. Чтение/стирание - в норме, а при записи процесс обрывается и программа виснет (сообщение: нет доступа к Communicanion port COM...). Может я что делаю не правильно? Но программатор рабочий, до использовал прошивку с вашего сайта avr 910 usb_prog...ver1.05. На счёт актуальности программатора с аппаратным USB, согласен, в дальнейшем планирую собрать такой.
19.11.2011, 07:14
Сообщение от dmibr
По этому я и не выкладывал ее на своем сайте - это сырая прошивка. Я выложил ее на электрониксе в надежде, что к ней будет интерес. Но, так как особого интереса я к ней не обнаружил я это дело забросил и полностью переключился на ucGoZilla.
30.03.2012, 23:02
Сообщение от qazim
собрал прогроматор AVR910 на mega8 от prottoss… хороший прогроматор спасибо автору. Мне часто приходится прошить ‹ I2C eeprom › немного доделал прогроматор. написал программу на delph 7 .Схема там же (Help), кому пригодится вот ссылка..
http://tv-usta.net/load/proqramlar/2
Не понятно как подключить еепром 2402, к каким выводам ,пробывал по всякому , выдает ошибку чтения . Подскажите кто знает
Спасибо.
24.12.2016, 20:50
Господа. Доброго времени суток!
Необходимо установить драйвер AVR910 USB Programmer на Windows 10. Уж очень нравится мне этот программатор! Беда всем известная, но я где-то натыкался на такое обсуждение, дескать надо сделать виртуальную систему типа ХР и установить туда драйвера... Вот уже 3 вечера прочесываю инэт на эту тему, т.к. у меня пишет "Запуск устройства не возможен (код 10)" и естественно ни чего не работает. Помогите пожалуйста зацепить этот программатор в виртуальной ХР. вопросы о установки других программаторов не рассматриваются.
Заранее благодарен!
30.12.2016, 04:01
Собери другой?
30.12.2016, 09:16
Сказал спасибо: 704
Сказали Спасибо 4,353 раз(а) в 1,996 сообщении(ях)
nick_k7, почитайте как отключить проверку неподписанных драйверов.
30.12.2016, 12:04
Сказал спасибо: 498
Сообщение от Kabron
А оно и с отключенной проверкой не хочет работать. На семерке работало, а на десятке шиш. Мне проще оказалось к коллегам за "тритоном" смотаться, чем таки заставить работать AVR910
Часовой пояс GMT +4, время: 16:58.
