06.08.2008, 23:43
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста – этот программатор работает под ОС Windows Vista?
На Windows XP работает нормально, а Windows Vista выдаёт такое:
07.08.2008, 00:37
Сказал спасибо: 119
Если вы собрали по схеме Protoss'a то он под 64-битной вистой точно не запустится. Если у вас 32 битная, то попробуйте драйвер во вложении. Скорее всего заработает.
Прикрепленный файл: 8714147.zip
07.08.2008, 17:33
Спасибо, все получилось :P ! Как с души слегло, т.к. не хочу возвращаться на ОС Windows XP.
07.08.2008, 19:59
Сказал спасибо: 936
Ну вот и я неисбежал "эпопеи" с этим программатором .
Схема с офсайта.
Собрал fbprg отсюда http://pol-sem.narod.ru/fbprg/fbprg.htm .
Начал прошивать через avrealshell .
Пыталься найти SUT в нем так и не нашел.
Пришлось делать маке-файл и шить из командной строки .
Шится- шилось но при проверке одни ошибки . Потом выставил "задержку в 1,5 раза длинее" .
Короче вот бат файл ...
avreal32.exe -p1 +MEGA8 -o0 -az -ap -w -c code.hex -v -fCKOPT=0,SUT=0,BODEN=0
Стало все шиться/проверятся.
-- code.hex Это я переименовал файл прошивки---
В итоге винда все равно говорит "неопознаное устройство".Смотрел осцилом - генерации на выводах кварца нет.Питание ATMEGA ( ATMEGA8-16PU)3,7 вольт.
Я так понял если шьется и проверяется , схема правильная - то с фузами не так ?
авр123 - давай помогай...
Осторожно , злой кот
07.08.2008, 22:03
Сказал спасибо: 936
Начинаю вьезжать - по даташиту мега поставляется с включенным внутренним генератром CKSEL=1.
Т есть ( по табличке авр123 http://www.avr123.nm.ru/07.htm) мне надо CKSEL =F ?
Почему тогда протос нифига не написал ?
Прошивка FUSE BITS:
Для нормального функционирования контроллера в схеме необходимо, чтобы были запрограммированны (установленны в "0") биты SPIEN, CKOPT и SUT0. Обычно МК, идущие с завода, т.е. новые, имеют уже запрограммированный бит SPIEN. Так же желательно (но не обязательно) запрограммировать (установить в "0") бит BODEN, что разрешит работу встроенного в МК broun-out детектора. При незапрограммированном бите BODLEVEL уставка срабатывания broun-out детектора будет на уровне 2,4...2,9 Вольт... Остальные биты должны быть незапрограммированны (установленны в "1")
Блин насколько проще с пиками...
07.08.2008, 23:35
Сказал спасибо: 37
Не пойму зачем люди мучаются и используют командную строку(я про avreal), проще программатора из cvavr не встречал ни командной строки ни *.bat-фалов.
Собирал данный программатор и если не считать ошибки при сборки то можно сказать что запустился без проблем.
У AVR действительно с фузами намудрили.
Вот очередность установки фузов используя cvavr:
1. считываем фузы
2. добавляем в проект считанные фузы(по началу сам путался что запрограммировано, а что нет а при добавлении сразу было видно) - ставим галочки как советует автор остальные убираем
3. записываем фузы
Если чегото не понятно то завтра смогу с картинками сделать.
07.08.2008, 23:36
Сказал спасибо: 10
Досикус - коли не далеко о Донецка - готов свой спаянный (первенец) отдать... хлопцам поотдавал лучшие варианты... вот только первый и остался - спаяный и рабочий... правда утюжка Хорошим людям завсегда рад помочь...
08.08.2008, 00:10
Сказал спасибо: 936
Сообщение от xinod
Спасибо , но тут дело принципа...С пиками я лажу давно а тут наконец решил освоить АВР - ну получаюсь теперь полный ноль .
08.08.2008, 00:13
Сказал спасибо: 936
Сообщение от AndreiVV
Дык все от лени... fbprg ОДНИ ПРОВОДА ДАЖЕ БЕЗ РЕЗИСТОРОВ
Но он только с авреалом работает.
08.08.2008, 00:18
Сказал спасибо: 936
Тпепрь понял он говорит про конфигурацию которая по умолчанию в cvavr --- вот это то меня и сбило , я то думал те фузы которые по умолчанию в самой аврке выставлены.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:48.
