08.08.2008, 11:21
Сказал спасибо: 37
Сообщение от dosikus
Дык все от лени... fbprg ОДНИ ПРОВОДА ДАЖЕ БЕЗ РЕЗИСТОРОВ
Но он только с авреалом работает.
Ну дык возмите и удалите буфер и резисторы из STK200/300 оставьте только перемычки и пожалуста 5 проводков от LPT, в настройках cvavr программатор выставляется как STK200/300 и все
08.08.2008, 23:43
Сказал спасибо: 936
Все заработало . Прошил CKSEL .
Теперь другой вопрос - у Евстафьева нашел -прописав в СKOPT 0, мы таким образом подключаем к выводам кварца дополнительные конденсаторы 36 pf. Зачем на 12 мГц , у нас уже стоят...?
Осторожно , злой кот
09.08.2008, 00:03
Сказал спасибо: 37
из перевода документации на ATmega128
Конфигурационный бит CKOPT выбирает один из двух режимов усилителя генератора. Если CKOPT запрограммирован, то амплитуда колебаний выходного сигнала генератора будет ограничена уровнями питания. Данный режим рекомендуется использовать при высоком уровне окружающих шумов или при использовании выхода XTAL2 в качестве источника синхронизации внешней схемы. Данный режим характеризуется широким частотным диапазоном. Если CKOPT – незапрограммирован, то амплитуда выходных колебаний генератора снижается. Использование данного режима позволяет существенно снизить потребляемую мощность, но при этом ограничен частотный диапазон и нельзя XTAL2 использовать для внешней синхронизации.
При использовании резонаторов максимальная частота равна 8 МГц, если CKOPT – незапрограммирован, и 16 МГц, если CKOPT- запрограммирован.
09.08.2008, 13:40
Сказал спасибо: 936
То есть у Ефстафьева наврано?
09.08.2008, 15:44
Сказал спасибо: 37
Вы просто или перескачили или не внимательно читали.
Посмотрите страницы 254 шестой абзац и 256.
А конденсаторы подключаются(CKOPT=0) только при подключении низкочастотного кварцевого резонатора (CKSEL=1001)
09.08.2008, 18:26
Сказал спасибо: 936
Спасибо , что поправил- видно точно пролистнул...
11.08.2008, 22:52
Сказал спасибо: 13
Блин насколько проще с пиками...
Эт точно .. выставил в проэкте и забыл а программатор уже вкурсе что куда шить ..
За что и не люблю АВР так за гемор при записи. понавыдумывали аж 3 режима.
Кстати. Кто чем шьёт через AVR USB910? только Код Виженом и Chip Blaster?
У меня Код Вижен и Чип бластер ругаются на ХЕКС, уже более 30 килобайт. Писал в Студии. Студия AVR910 уже не знает
11.08.2008, 22:56
Сказал спасибо: 13
[quote="zl3p"]
Сообщение от DVF
Собрал ещё один такой же STK200/300 с другой atmega - тоже самое. Что теперь так и ждать надеятся, что с 50-ой попытки что-то получится? Или как ещё можно сделать этот AVR 910???
Странно.. какие у вас проблемы... там же три детали...
для записи через STK200/300 возми Code Vision или Chip Blaster этой же конторы или Pony Prog прог или ProgISP(от китайцев, кстати жутко удобная и шьёт через AVRasp. жаль USB910 не знает)
19.08.2008, 18:34
Собрал, прошил ATmega8 (с помощью другого ПК), подсоединил. В результате получил usb-устройство AVR910 USB Programmer (COM3). Что с ним делать дальше????
Ну допустим, я хочу прошить из AVRStudio. Делаю "Program AVR"-›"Connect". В списке порт, я понимаю, выбрать надо COM3. Какую Platform выбирать? Пробывал разные - ничего не коннектит.
Аналогично с PonyProg. "Test на OK" прошёл только (почему-то) с DT-006 I/O. На остальных FAILED.
Ещё один вопрос. Почему (в соот-вии со схемой AVR910) вывод MOSI Атмеги8 присоединяется на вывод MOSI программируемого контроллера?
22.08.2008, 02:09
Сказал спасибо: 13
Хотелось бы печатку на данный программатор.
дай мылу.. кину в Дипе.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:53.
