27.08.2008, 11:48
Сообщение от AndreiVV
3. подать напряжение на мк без диодов но на дата линии поставить стабилитроны на 3,3-3,6В
вариант не плохой, но я усё же убрал один диод. напряжение на меги стала 3,75В. Пока ничего не сгорело и нормально работает. для меня остается загадкой, зачем было делать такой интерфейс, где на вход нельзя падать больше 3,6 (имеется ввиду порт USB).
27.08.2008, 12:43
Сказал спасибо: 119
Собрал AVR910 для спортивного интереса некоторое время назад. Узкое место: два диода, из-за них возникает темепературная нестабильность напряжения, кроме того при подключении к разным USB-хостам (особенно через хабы) напряжение может значительно падать.
Было бы здорово заменить два диода на LDO стабилизатор напряжения с низким проходным напряжением.
Сама прошивка программатора на сегодняшний день малоинтересна, так как реализует устаревший и более неподдерживаемый протокол программирования AVR910. Плюс к этому она также неправильно реализует COM CDC класс USB устройства, именно поэтому на сегодняшний день невозможно запустить этот программатор на Vista x64, так как стандартных драйверов недостаточно, а при написании своего он должен иметь цифровую подпись, а этого от энтузиастов не дождаться.
27.08.2008, 13:04
Сказал спасибо: 13
Сообщение от zl3p
Почему НЕЛЬЗЯ... никто не сказал что НЕЛЬЗЯ подавать.... Всё зависит от цели...
Если просто попробовать подать - то можно..
а если что бы ещё и работало. то почитай спецификацию по USB. ИМХО, глупо задаватся такими вопросами. От этого ничего не изменится.
27.08.2008, 13:09
Сказал спасибо: 13
Сообщение от alexgap
никто не запрещал... замени...
Сама прошивка программатора на сегодняшний день малоинтересна, так как поддерживает устаревший и более неподдерживаемый протокол программирования AVR910.
Многие собирают для себя и пользуются... И думаю буду собирать ... Например CodeVision поддерживает с ним много кристаллов. так же и ChipBlaster. Для любителей это го более чем достаточно. А професионалы покупают себе нормальные программаторы и не занимаются ерундой )))))))
Ну если такой умны.. напиши свою... Вот любят у нас покритиковать... А что б своё создать.. мозгов не зватает?
Для того что бы получить цифровую подпись, думаю нужно вложить какие то женьги... Ты например.. оплатишь ??? из своего кармана и выложиш для всеобщего пользования?
Вот и нечего гнать на того кто потратил своё собственное время и мозги и отдал то для общего пользования, хотя бы из уважения к такому поступку))))))))).
27.08.2008, 13:34
Сказал спасибо: 119
Не люблю флуд, поэтому это мой последний пост в этой ветке.
Это невозможно при той аппаратной части, которую имеет этот программатор (я имею ввиду хотя бы правильно реализовать СOM CDC).
Во первых, не ты, а Вы, а во-вторых не понимаю суть вашего вопроса. Конечно же не оплачу, так как это не принесет мне никакой выгоды.
Ну простите, я просто перечислил фактические характеристики этого программатора.
P.S. В святых войнах не участвую
27.08.2008, 17:11
Сказал спасибо: 13
[quote="alexgap"]
Не понимаю суть вашего вопроса. Конечно же не оплачу, так как это не принесет мне никакой выгоды.
Для танкистов....
Там было упомянуто о том, что мол цифровой подписи не дождёшься....
я и разьяснил ситуёвину по поводу получения цифровой подписи... или ВЫ держите остальных за дураков??? )))))))))))))))))))))))))
27.08.2008, 20:46
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Avr910usb
Здравствуйте ! Вот программа для Avr910Usb .Я сделал для себе Прощиваю мега8 и eeprom 24cxx.
Прикрепленный файл: 112912.rar
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо qazim за это сообщение:
27.08.2008, 21:02
Сказал спасибо: 37
28.08.2008, 12:35
Сказал спасибо: 13
Это под Висту 32 или 64? Челл спрашивал под 64
"на сегодняшний день невозможно запустить этот программатор на Vista x64"
28.08.2008, 13:08
Сказал спасибо: 13
Re: Avr910usb
Сообщение от qazim
Приятная оболочка. FUSE генераторв удобно выбирать. А можеш подключить XML файлы из AVRStudio?, будет работать со всеми контроллерами AVR. и EEPROM до 1024 добавить.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:29.
