14.10.2007, 15:18
Пробник для автомобиля
Помогите! Нужна схема, простейший звуковой пробник, для определения тока в автомобиле.Есть или нет, + или - , желательно 12-24v. С авономным или автомобильным патанием. Я начинающий авто електрик. НЕ погубите спецыалиста!
14.10.2007, 16:38
Re: Пробник для автомобиля
Сообщение от yurkor
В продаже существуют замечательные звуковые излучатели со встроенным генератором, соединив указанный излучатель с к.л. интегральным стабилизатором, например 78L12 Вы получите необходимое Вам устройство.
С уважением, Алексей.
14.10.2007, 19:52
Сказал спасибо: 429
Вот здесь: https://kazus.ru/forum/topic_7783-0-asc-0.html и до конца топика описаны целых две подобных схемы.
14.10.2007, 20:34
Сказал спасибо: 14
Сообщение от yurkor
Проще автомобильной контрольной лампочки 3-5 Вт еще ничего не придумали. И хорошему автоэлектрику она многое может "рассказать".
14.10.2007, 21:20
Да но ... лежишь на боку, руки гдето в панели, сам скрючился, думаю удобнее один щуп и звук (ломпочку не всегда видно,днем на улице НЕ видно) и это не работа с лампочкой в то время когда космические карабли бороздят...
14.10.2007, 21:28
[quote]В продаже существуют замечательные звуковые излучатели со встроенным генератором, соединив указанный излучатель с к.л. интегральным стабилизатором, например 78L12 Вы получите необходимое Вам устройство.
Вот это я и хочу, но я далеко от интрегальных стабилизаторов! Если мне розжевать или просто схему!!!
С уважением Юрий
14.10.2007, 21:30
чето напутал я здесь педали !
14.10.2007, 22:02
Сказал спасибо: 429
Сообщение от yurkor
Не понял 8O , а чем не подошли те две, на которые я давал ссылку?
Полистать, полистать страничку надо: одна выложена NOPROBLEM, а вторая - мною (когда был еще falkonist'ом) - где-то ближе к концу первой страницы топика. Моя (не сочтите за бахвальство) как раз и обеспечивает все заявленные задачи - в одном положении переключателя замеряет сопротивление, а во втором - напряжение. Только непонятно, зачем излучатель нужно соединять с интегральным стабилизатором Чего-то ALEX__A, как всегда, перемудрил, когда с высот теории решил спуститься на грешную землю практики ...
14.10.2007, 22:48
по схеме falkonistа я найду к примеру + 14 в. а если попаду на минус или пустой? то прибор промолчит!
а нужен
+ - сигнал
- - сигнал
пустой - нет сигнала.
15.10.2007, 00:08
Сказал спасибо: 429
Тогда творите собственную схему. Как сделаете - просьба выложить для ознакомления. Самому интересно.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:07.
