29.12.2017, 16:04
Сказал спасибо: 11,170
Re: Ремонт Сабвуфера Genius Sw-hf5.1
Если гул низкочастотный и источник питания не импульсный - тут вместо осциллографа может показометром поработать мультиметр в режиме измерения переменного напряжения. По уровню переменной составляющей вполне можно найти линии питания с превышением пульсаций.
При наличии линейных стабилизаторов - неплохо добавить им на вход и выход керамику.
Если уже проработал больше пары лет в напряженном режиме - ёмкости (минимум большие) стоит поменять без проверки. Главное запаивать обратно без лишнего перегрева - сильно может понизить характеристики нового.
С заменой мелких - только те, которые в цепях питания.
Развязывающие и прочие не стоит трогать.
И обязательно посмотреть на ёмкости на выходе…
Сказали "Спасибо" mike-y-k
29.12.2017, 17:04
Сказал спасибо: 2,778
Сказали Спасибо 2,726 раз(а) в 2,015 сообщении(ях)
Сообщение от mike-y-k
Как я понял по первому посту автора проблемы (не ТС) - нету у него, к сожалению, никакого измерительного оборудования.
Добавлю еще - разные мультиметры по-разному меряют переменную составляющую в режиме измерения переменного напряжения.
Один из моих - на самом деле показывает только переменную составляющую (внутри, похоже, в этом режиме подключается конденсатор последовательно со щупом). А второй - сумму переменки и постоянки, внутри разделительный конденсатор отсутствует.
29.12.2017, 17:09
Сказал спасибо: 2,182
Сказали Спасибо 3,697 раз(а) в 569 сообщении(ях)
Нет приборов и осциллографа, потому и задал вопрос о помощи с помощью костылей имеющихся в наличии.
Sapienti sat.
29.12.2017, 20:25
vigo1974, номинальный мультиметр или купить, или найти попользоваться у приятелей.
В режиме измерения напряжения AC измерить напряжение на батарейке, если почти 0 - то можно измерять, если почти ее напряжение - добавить разделительный конденсатор 1μFx25V перед одним щупом.
Можно конечно акустический пробник из наушника, потенциометра 100kΩ и конденсатора собрать…
Про гул можно подробнее? Там 50/100 Hz? Или что-то другое?
30.12.2017, 13:21
саб вылечил путем замены оторванного хитрым способом (тупо обгорел и разрыв с конденсацией внутри...псц..впервые такое встретил) провода на питание предусилка саба
Sapienti sat.
31.12.2017, 02:37
С успешным решением загадки к наступающим праздникам .
Но таки проверить все совсем не лишним будет - пока только симптомы вылечены…
31.12.2017, 15:01
Сказал спасибо: 846
Сказали Спасибо 226 раз(а) в 125 сообщении(ях)
Сообщение от vigo1974
внутри...псц.
А что это такое?
З повагою
Часовой пояс GMT +4, время: 09:39.
