01.11.2007, 18:23
Вопрос по ADE7753
Помогите разобраться с микросхемой счетчика электроэнергии. Скачал даташиты но они на английском языке. На сколько я разобрался он общается с МК по SPI интерфейсу. Самое непонятное это фильтрующая обвязка и принцип работе.
Нужены ссылки на описание на русском языке или совет если кто с ней работал.
01.11.2007, 18:47
Сказал спасибо: 51
Или в электоре или в ЕРЕ дыла разработка на основе данной микросхемы. (Буржуйские журналы)
01.11.2007, 20:37
Сказал спасибо: 351
Может легче сесть и перевести,заодно и английский получше узнаеш,также сижу перевожу на датчик температуры DS18B20
02.11.2007, 09:10
Я долго возился со след. модиф. - 7758 . Пока не победил, но кое что могу помочь.
02.11.2007, 09:30
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 216 раз(а) в 140 сообщении(ях)
Re: Вопрос по ADE7753
Сообщение от LSergM
На русском http://www.analog.spb.ru/pub_emeter.htm
Правда 7753 там нет, но есть7752,7754,7755.
Не ошибается лишь тот, кто ни чего не делает!
06.11.2007, 22:19
Фильтрующая обвязка должна обеспечивать деление напряжения до допустимых значений и фильтровать гармоники частотой выше CLKIN/4, чтобы не давать неверных значений АЦП-шнику. А в чем, собственно, непонятки?
сорри за оффтоп...
CERGEI1982: модуль на DS1820 дать? (PIC ASM)
07.11.2007, 15:00
Правда 7753 там нет, но есть7752,7754,7755.[/quote]
Спасибо за ссылки, сразу многое стало понятным. Собрал макетную платку буду пробовать.
25.12.2007, 02:46
Мужики наконец то начало стабильно работать. Но есть вопросы по работе с микрухой.
Считываю активную затем полную энергию.
Вопрос в том, что считываются они не одновременно из за этого возникает ошибка показаний. Подскажите, что делать чтобы измеренные значения были одинаковыми и как быть при этом с реактивной энергией ?
15.01.2013, 18:55
Уважаемый LSergM, я тоже заинтересовался данной микросхемой, до покупки дело еще не дошло, пока только документацию изучаю. Для измерения тока планирую использовать шунт, в силу его малых габаритов. Работать с ADE7753 буду с помощью AVR.
Не могли бы вы поделиться своими наработками, схемой подключения к мк и обвязкой?
Заранее огромное спасибо.
27.02.2017, 17:10
Периодически, раз в несколько лет будоражим эту тему )) Наверняка за это время многие освоили эту микросхему. Инет перешарил, собрал разные куски схем и скриптов, но всё как-то не то. С аппаратной частью устройства на ade7753 +mcu разобрался, меня волнует вопрос "правильной работы" с ADE7753. В DS есть все нюансы, регистры и т д, но вот какая последовательность действий не пойму. Вот запускаем ёё, что нужно в первую очередь делать, что настраивать, калибровать, в какой последовательности, чтоб просто и доходчиво Поделитесь опытом.
вопрос по си
Gladkih |
4 |
12.02.2009 22:21 |
ВОПРОС ПО СИ
Gladkih |
5 |
04.12.2008 16:30 |
Вопрос по MAX233.
Kanava |
4 |
30.04.2008 13:11 |
Вопрос по ОУ
Slava_shp |
Автоматика и аппаратура связи |
1 |
02.04.2007 10:47 |
Часовой пояс GMT +4, время: 09:24.
