17.05.2020, 19:59
Сказал спасибо: 781
Сказали Спасибо 3,985 раз(а) в 2,842 сообщении(ях)
Re: MicroCAP 9 Full
Сообщение от alexey-b
Это потребует отдельно полную перенастройку сначала по постоянному току, а затем перенастройку всех цепей частотной коррекции. Честно говоря мне уже лень этим заниматься. Почему бы кому-нибудь ещё не заняться этим ?
Ну по постоянному току ничего не изменится. Уменьшится падение напряжения на вашем генераторе тока. Ток его не изменится, А через каждый транзистор дифкаскада будет течь половина этого тока и без балансировки. Коррекция может остаться прежней.
Это ваша схема. Она мне не нравится и неинтересно с ней возиться. А вот советы могу давать. Я ведь из страны советов (СССР).
18.05.2020, 07:55
Сказал спасибо: 117
Re: MicroCAP 9 Full
Мало того, что параметры дрянь, так ещё это чудо-юдо
возбуждается, когда регулятор громкости на максимуме.
Это потому, что от положения регулятора зависит
глубина ОС.
18.05.2020, 09:29
Сказал спасибо: 953
Re: MicroCAP 9 Full
Сообщение от bordodynov
Падение напряжения в 3V на эмиттерах уменьшит усиление каскада, а это потребует подтяжки усиления и всё нужно будет перенастроить.
Я из той же страны. Приятно встретить соотечественника.
Но мне действительно нужен совет совсем по другому поводу.
Я тут затеял приобресть электровелосипед мощностью 250W - 36V аккумулятор.
Это по току, где-то около 7А.
Никак не соображу : будет ли экономичнее расход энергии если, скажем, питать этот велик DC - DC = 12V - 36V преобразователем ?
18.05.2020, 09:35
Сказал спасибо: 953
Re: MicroCAP 9 Full
Сообщение от 12943
это чудо-юдо возбуждается
Это не регулятор громкости, а подстроечный резистор. Он исключительно для моего удобства. Мне удобнее менять процент введения движка, чем всякий раз перебивать
номинал резистора. При указанном проценте ничего не возбуждается.
18.05.2020, 10:51
Сказал спасибо: 781
Re: MicroCAP 9 Full
Для того, чтобы не потерять усиление я и предлагал поставить между эмиттерами включить электролиты (встречно включенными) и подтягивающий резистор. Я несколько погорячился с подключением второго конца резистора к минусу питания (требует рабочего напряжения больше половины питания. Более приемлемо подключить его к делителю Еп/2).
По поводу аккумулятора. DC - DC имеет КПД‹100%. К тому же ток потребления от 12 В будет больше 21 А (~25 А).
А ещё могут быть проблемы со стартом. Двигатели в этот момент потребляют больше.
Последний раз редактировалось bordodynov; 18.05.2020 в 11:25.
Сказали "Спасибо" bordodynov
18.05.2020, 11:52
Сказал спасибо: 953
Re: MicroCAP 9 Full
Ну, да ! Но ведь эти 25А будут прерывистыми и может быть возможна скважность (до выходного дросселя) не 1/2, а, допустим, 1/6.
В начале 70-х не раз бывал в Минске. Налаживал автоматику линий на Белорусском шинном в городе Бобруйске (где-то посередине между Минском и Могилёвом). Как живёт Белоруссия ? Имею самые добрые воспоминания.
18.05.2020, 12:26
Сказал спасибо: 781
Re: MicroCAP 9 Full
25 А это средний ток на максимальной мощности, а так как скважность меньше единицы, то соответственно импульсный ток через дроссель будет ещё больше. К тому же преобразователь на 250 Вт не такой уж и миниатюрный.
А по поводу жизни - бывало и похуже. Но будет хуже и не только у нас.
А вот сегодня встретил схему преобразователя (не стабилизатора). Немного нужно уменьшить количество витков во вторичке для 36 В и переделать выпрямитель - перевернуть нижний диод и объединить катоды (в двухполупериодный выпрямитель). Но всё надо считать.
Тогда всё прояснится. И какой трансформатор и какой ток.
Последний раз редактировалось bordodynov; 18.05.2020 в 12:42.
18.05.2020, 13:10
Сказал спасибо: 117
Re: MicroCAP 9 Full
номинал резистора.
Достаточно выделить курсором резистор и покрутить колёсиком мыши.
18.05.2020, 13:16
Сказал спасибо: 953
Re: MicroCAP 9 Full
Это интересно. Не понял только 4Т и 15t. Не теслы же ? Можно попробовать смоделировать.
18.05.2020, 13:25
Сказал спасибо: 827
Re: MicroCAP 9 Full
bordodynov,
TL494. Это очень старая микросхема. Рассчитана она по выходам на биполярные транзисторы. Ее применяют в иип компов. Да и включение ее с транзисторами не такое простое как вы показали. Схема безграмотная. Микросхема сама очень интересная по включению. Кстати есть регулировка по шим у нее с обратной связью по току нагрузки. Ток нагрузки посмотрите на стабы компов. Они приличные по 5в. Их кстати можно переделать на другие напряжения. Это будет дешевле чем собирать новый иип. Наверняка у всех валяються старые эти источники от старых компов. При этом она следит еще и за обрывом нагрузки. Что в иип не допустимо. В программе показанная вами схема может и заработает в железе нет.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 18.05.2020 в 13:52.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:25.
