20.05.2020, 13:01
Сказал спасибо: 953
Re: MicroCAP 9 Full
bordodynov
У меня нет микрухи TL494. Я поискал аналог : http://radiohome.ru/publ/mikroskhemy...heet/15-1-0-74. Но ничего не нашёл кроме серии UA, но UA494 там нет. Всё, что есть я показал в скрине.
20.05.2020, 13:35
Сказал спасибо: 2,670
Сказали Спасибо 2,644 раз(а) в 1,952 сообщении(ях)
Re: MicroCAP 9 Full
Сообщение от bordodynov
Без зазора схема не выдавала нужное напряжение. Получалась большая индуктивность и ток не успевал нарастать до нужной величины
Что-то я не понимаю. Это же проектируется двухтактный DC-DC преобразователь, у которого зазор в сердечнике в принципе не должен быть значительным (небольшим - для компенсации неодинаковости полуобмоток трансформатора, ключевых транзисторов и выпрямительных диодов)...
20.05.2020, 13:41
Сказал спасибо: 726
Сказали Спасибо 3,729 раз(а) в 2,644 сообщении(ях)
Re: MicroCAP 9 Full
В Micro Cap 10 full включена модель TL494. В демо версии не запускается из-за превышения лимита по компонентам. Под 9 версией слегка дурит, но поддается исправлению.
Это из первой ссылки, которую я нашёл. У меня установлен МС12.
20.05.2020, 13:44
Сказал спасибо: 26
Re: MicroCAP 9 Full
В версии МС 12.2.0.3 есть модель TL494. Работоспособность её не проверял.
Последний раз редактировалось tofik80; 20.05.2020 в 13:47.
20.05.2020, 13:51
Сказал спасибо: 726
Re: MicroCAP 9 Full
Сообщение от Yuri222
Возможно, что я задал слишком малый коэффициент магнитной связи К=0.98 (из него я рассчитал индуктивности рассеивания). При этом эти индуктивности рассеивания были большие без зазора.
Я тоже удивлён! Может быть слишком большой сердечник я взял.
Сказали "Спасибо" bordodynov
20.05.2020, 13:53
Сказал спасибо: 726
Re: MicroCAP 9 Full
Последний раз редактировалось bordodynov; 20.05.2020 в 14:07.
20.05.2020, 14:56
Сказал спасибо: 953
Re: MicroCAP 9 Full
Скачал по ссылке модель для TL494. Нужно всунуть её в МС 9.07.0. Подскажите как ? У кого такая же версия МС.
20.05.2020, 15:02
Сказал спасибо: 726
Re: MicroCAP 9 Full
В продолжении о преобразователе. Я усложнил управление полевиками. Получился КПД=92%. Мощность на транзисторе (одном) упала с 13 Вт до 6 Вт.
20.05.2020, 15:31
Сказал спасибо: 953
Re: MicroCAP 9 Full
bordodynov
А на 48V ?
20.05.2020, 15:57
Сказал спасибо: 726
Re: MicroCAP 9 Full
Сообщение от alexey-b
bordodynov
А на 48V ?
Нужно увеличить во вторичных обмотках количество витков. Но вообще то возникает вопрос, а что является источником. Если аккумулятор, то какое максимальное входное напряжение. Сейчас есть и литиевые 12 В. Могут потребоваться при максимальном напряжении другие транзисторы и диоды Шоттки. Сейчас на выходе 100 В диоды Шоттки, демпфирующие диоды 50 В, а транзисторы на 55 В. Я то могу поставить более высоковольтные элементы, но всё это будет дороже. И вопрос: а какая мощность нагрузки?
Последний раз редактировалось bordodynov; 20.05.2020 в 15:59.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:14.
