26.01.2019, 17:20
Сказал спасибо: 953
Re: MicroCAP 9 Full
Сообщение от avp94
Поскольку Сергей Александрович вернулся из небытия, то сходите к нему на форум.
Разве форум заработал ? Адрес тот же ?
Сообщение от avp94
Затем лезете в окно Transint -› Stepping... выставляете параметры
Это относится к сердечнику ? У меня русское меню. Не пойму где искать. Может быть подскажете где это место в книге Aml ?
Вам удалось настроить схему ?
26.01.2019, 18:22
Сказал спасибо: 61
Re: MicroCAP 9 Full
Сообщение от alexey-b
Посмотрел - к сожалению нет, предполагал, раз Aml к нам заскочил, то свой посетил.
Так не ясно. что там настраивать. в том смысле, что вы от нее хотите.
У вас там не правильно задан источник питания V1, на картинке (в посте выше) показал как правильно. Картинки:
26.01.2019, 19:30
Сказал спасибо: 953
Re: MicroCAP 9 Full
Сообщение от avp94
к сожалению нет
Заскочил, видимо, непросто возобновить работу портала. И потому, что КАЗУС тоже солидный форум. На нём можно вполне запустить освоение МС.
Сообщение от avp94
А вы, что стесняетесь исправить ? Я бы вам был очень признателен.
Сообщение от avp94
Картинки:
Спасибо. Я позже займусь с ними подробнее.
26.01.2019, 21:10
Сказал спасибо: 61
Re: MicroCAP 9 Full
Нет. Не стеснялся.
26.01.2019, 21:39
Сказал спасибо: 1,085
Сказали Спасибо 836 раз(а) в 618 сообщении(ях)
Re: MicroCAP 9 Full
...Разве форум заработал.. ?
Работает
26.01.2019, 21:53
Сказал спасибо: 61
Re: MicroCAP 9 Full
Кроме вашего ответа, да поста в курилке в этом году пусто.
Движок форума там вроде как не ломался.
27.01.2019, 05:23
Re: MicroCAP 9 Full
...Я не нашёл где это вводится. Подскажите...
Смотрим картинки. (01, 02, ....05)
В первой картинке модель не выбрана, не доступны поля (серый цвет). На других картинках (02-04) при выборе модели, доступны поля. Всё это описано в книге. На картинке 05 - изменённая схема.
...Я бы пока потерями на межвитковые ёмкости, индуктивности рассеяния и прочими потерями пренебрёг бы...
Вот тут ошибка, объясню. При расчёте может возникнуть ошибка в программе, приблизительно такого содержания "...цепь состоит из одной индуктивности, расчёт не возможен". Если добавить компоненты модели, расчёт продолжается. На рисунке 06, результат с дополнительными компонентами. На рис. 07 простая цепь из индуктивности и ёмкости заряженной до 320 В, где ёмкость разряжается через индуктивность. И где Вы видели, что бы напряжение получилось около 3 ГВ? А программа должна дальше оперировать с этими цифрами, конечный результат будет не верен. Для этого подставляют все элементы модели.
Сказали "Спасибо" kreking
27.01.2019, 09:10
Сказал спасибо: 827
Re: MicroCAP 9 Full
Это здорово. А что из себя представляет V3 ? Извини, я не в курсе.
Это вот такой источник. Почти с нулевым выходным сопротивлением. То есть ток нагрузки его не ограничен, кроме чистого к.з на землю. Шаги регулирования ползунка регулируются.
В моей схеме вых. сигналы не синус Алексей. Если ты задался целью иметь синус по частотке на выходе гуна то тут есть полезный треугольник. Из которого синус сделать легко. Но либо городить много лестничные фильтры после треугольника. Так что такое ограничения с формой сигнала на моей схеме. Попробуй еще в своей схеме вот что сделать. Если у вас есть в микро капе модели виртуальных ОУ делать на них. Потом ставить похожие по параметрам реальные. У тебя на виртуальных моделях будет легче что то изменить в настройках по ОУ. А там их много. Например синфазность. Коэфф. ед. усиления. Вых и вх. сопротивление. Граничная частота. Напр. питания и еще много чего можно менять. Например в мультисиме у нас так все и делается.
У тебя могут идти возбуждения на твоих реальных ОУ которые ты заложил. От этого и пляска по ампл. значению синуса. У меня где та была марка хорошего стабильного ОУ по этим всем делам в железе. Найду его, скину наименование.
Схема преобразования треугольника в синус без фильтров на индуктивностях. На других частотах требуется регулировка плеча вершины и плеча спада треуг. входного сигнала. Регулировкой соотношения двух потенциометров.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 27.01.2019 в 11:06.
27.01.2019, 12:26
Сказал спасибо: 953
Re: MicroCAP 9 Full
Сообщение от kreking
Очень вам признателен за подробные пояснения. Но вопросы есть.
Во-первых : Вам что-нибудь говорит, например, модель сердечника 704PA100_7 ? В инете не нашёл.
Во-вторых : Первая картинка по сердечнику из учебника, а вторая из моего МС9. Обозначения полей ввода параметров разные и мною подчёркнуты. Я не знаю, что эти обозначения означают.
Может быть я не сильно вас затрудню, если попрошу выслать мне настроенный файл при R8=200, как и задумывал изначально ? Меня особенно интересует, где можно задать индукцию сердечника.
27.01.2019, 13:12
Сказал спасибо: 953
Re: MicroCAP 9 Full
цифровик
Взгляни на картинку, точнее на нижний график. На нём по вертикальной оси отложены значения сопротивлений КЭ транзистора оптрона МОС8101 в зависимости от тока (по горизонтальной оси) через диод этого оптрона. Интерес представляет крутой участок сопротивления выше 250кОм в район за 500кОм. Этот участок приемлемо линеен. Цепь с диодом оптрона в моей схеме изменяет ток через диод оптрона путём увеличения /уменьшения сопротивления переменного резистора Х3. Но, если эту цепь оторвать от питания и перенести в совсем другую схему, то можно, с тем же успехом, при фиксированном значении Х3 получить, например, такую зависимость, чтобы при уменьшении напряжения частота на выходе ГУН возрастала. Что и требуется получить при однополярном питании. Таким образом, для автоматического регулирования, обеспечивается гальваническая развязка между схемой управления с транзистором оптрона и совсем другой по питанию исполнительной схемой с цепью диода оптрона.
Но твоя схема интересна сама по себе и я, буду её осмысливать, когда решу собственные задачи.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:28.
