09.02.2019, 20:05
Сказал спасибо: 953
Re: MicroCAP 9 Full
Сообщение от Aml
поделитесь, что вы всё-таки хотите получить на выходе и я думаю, мы сможем вам помочь. В противном случае, увы...
Постое трансформированное усиление полуволны, пусть даже с некоторыми нелинейными искажениями. Но вы же видите, что не получается пока и без трансформатора. Я пробовал и без базового конденсатора - тоже не срасталось. В железе схема ОЭ получилась бы. Найду время буду думать в чем проблема.
09.02.2019, 20:44
Сказал спасибо: 781
Сказали Спасибо 3,985 раз(а) в 2,842 сообщении(ях)
Re: MicroCAP 9 Full
Сообщение от alexey-b
Если бы вы поместили картинку своей схемы, то возможно, я бы помог советом, а то на моём домашнем ноутбуке с ВИН10 нет совмещения с МС9.
Не совместимость драйверов.
09.02.2019, 20:58
Сказали Спасибо 62 раз(а) в 56 сообщении(ях)
Re: MicroCAP 9 Full
Схема alexey-b
На мой взгляд, тут много лишних деталей непонятного назначения.
Последний раз редактировалось Aml; 09.02.2019 в 21:08.
09.02.2019, 21:06
Re: MicroCAP 9 Full
Ни разу не сталкивался с такой проблемой. Единственно, в Win10 русификация не работает.
09.02.2019, 21:11
Re: MicroCAP 9 Full
Гарантирую, что схема, работоспособная в железе, промоделируется без проблем.
А неработоспособная в железе - не промоделируется. Точнее, моделирование покажет, что схема неработоспособна.
Последний раз редактировалось Aml; 09.02.2019 в 21:15.
09.02.2019, 21:21
Re: MicroCAP 9 Full
Без трансформатора работает, хоть и кривенько слегка.
Вот, что на коллекторе транзистора (я ничего не переделывал, это чисто в вашей схеме)
09.02.2019, 22:03
Сказал спасибо: 781
Re: MicroCAP 9 Full
Спасибо. Теперь я вижу, что обсуждается. Это ожидаемо, судя по схеме. Первое. Это автора схемы направить почитать учебник по трансформатором. В части необходимости минимальной индуктивности. Я так понимаю, что по 10 витков будет очень маловато при сопротивлениях источника сигнала трансформатора порядка 5 кОм. Необходимо существенно увеличить количество витков. R1 уменьшает усиление, его лучше выбросить. R12 лучше выбросить. Напряжение источника сигнала с нулевым внутренним сопротивлением не зависит от нагрузки и этот резистор на выходной сигнал не влияет, а только рассеивает лишнюю мощность. Также для такой частоты явно избыточны значения конденсаторов, можно раз в 100 уменьшить выходной конденсатор и раз в 10 входной. Скорость вхождения усилителя в стационарный режим существенно ускорится. Да и в реале это выгоднее. Меня настораживает изображение источника питания. Обычно так изображают источник тока!
09.02.2019, 23:01
Re: MicroCAP 9 Full
Сообщение от bordodynov
Это "у них" А в российской традиции так изображают источник ЭДС (в любом нашем учебнике по ТОЭ). А источник тока - вот так
09.02.2019, 23:12
Сказал спасибо: 781
Re: MicroCAP 9 Full
По поводу количество витков я не прав. Три больших кольца -это круто!
Вот пример Более простых схем, которые выполняют поставленную цель лучше:
Сказали "Спасибо" bordodynov
09.02.2019, 23:12
Сказал спасибо: 61
Re: MicroCAP 9 Full
В том числе автора комментария. Какие конденсаторы? Изобретатель хочет :
, т.е. с постоянной составляющей. Возможно, но не с такой схемотехникой.
По поводу витков:
Часовой пояс GMT +4, время: 20:46.
