13.02.2019, 18:27
Сказал спасибо: 953
Re: MicroCAP 9 Full
Сообщение от kreking
Стоит в Вашей модели правильно поставить значения, вместо "2,8" и "3,8", картинка получается не такой...
А должно быть, что в лоб что полбу. Что между узлами "2,8" или на катушке L1. Не так ?
13.02.2019, 23:57
Сказал спасибо: 1,020
Сказали Спасибо 823 раз(а) в 606 сообщении(ях)
Re: MicroCAP 9 Full
Сообщение от alexey-b
...Не так ?..
Только инвертированный.
14.02.2019, 13:02
Сказал спасибо: 953
Re: MicroCAP 9 Full
kreking
На самом деле я намерен придерживаться вашей полной модели, но, перед этим, я хотел привести в порядок свой последний вариант, т.к. ничего не выбрасываю. Извините, что всё это у меня получается не быстро.
14.02.2019, 16:02
Re: MicroCAP 9 Full
...всё это у меня получается не быстро...
Я не тороплю, хоть отпуск закончился, на работе есть комп, там то же могу что-то делать. Надо свои архивы посмотреть, там около 6000 схем. Может что-то и под Вашу тему есть.
Данный материал, который пытаемся запустить, лучше изучать на основе импульсных схем. Аналоговый усилитель любого класса требует обратной связи, что трудно выполнить на одном транзисторе. Заметили, поубавилось советов по дальнейшему усовершенствованию схемы. Как Вы не пытались бы улучшить схему, всегда упираетесь в тупик над дальнейшем усовершенствованием. Вроде лучше, но хотелось бы по другому. Схемы можно изучать на основе ключей, которые работают в жестком режиме, резонансном, квази резонансном, с умножением частоты и т. д. Усилители нужно изучать, когда есть необходимость в построении аналогичных устройств и хочется сэкономить время.
Последний раз редактировалось kreking; 14.02.2019 в 16:22.
14.02.2019, 17:54
Сказал спасибо: 953
Re: MicroCAP 9 Full
Мы уже построили принципиальную (исходную) модель трнсформаторного каскада с емкостной развязкой нагрузки. Aml даже дал расчёт для него. Недостатком этого каскада является то, что при питании от выпрямителя 310V, нагрузка каскада может быть только высокоомной (мощность на резисторе и КПД каскада), поэтому напрашивается вариант с прямым включением транса в коллектор. Моделирование такого варианта было бы последовательным продолжением взятого направления. Вариант с прямой коллекторной нагрузкой проблематичен в том смысле, что необходимые токи для максимального намагничивания сердечника (при прямом включении в питание 310V) приводят к нереальным мощностям на транзисторе. Поэтому даже импульсные схемы, без какого-то гашения по питающему напряжению, практически не встречается. Так вот вопрос : какую мощность со вторички можно отжать без гашения по питанию и при каком сечении сердечника ? Ведь задаться любым питающим напряжением можно всегда. МС позволяет это оценить даже без расчёта. Для этого нужно получить максимальный размах амплитуды напряжения на коллекторе транзистора при такой активной нагрузке, которая своим номиналом обеспечивало бы ток холостого хода первичной обмотки транса с подмагничиванием постоянным током (этим можно задаться). После чего переключиться на обмотку транса и подобрать L, W, S,коэффициент трансформации и зазор по оптимальным соотношениям напряжения, тока и мощности вторички. Фактически это лабораторная работа. Такой каскад сложнее двухтактного, т.к. нужно, весьма непросто, учитывать подмагничивание сердечника. После этого нужно будет переходить к ключам.
Меня тут ещё напрягают семейные обязанности. То туда ехать, то ещё куда. Но я изловчюсь и займусь этим. У вас нет чванства и вы очень помогаете осваивать МС.
Последний раз редактировалось alexey-b; 14.02.2019 в 18:04.
14.02.2019, 18:57
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 1,154 раз(а) в 625 сообщении(ях)
Re: MicroCAP 9 Full
Так схему усовершенствуют под конкретную задачу. Пока считалось, что изучается МС, а не электротехника/схемотехника. Изобретатель-исследователь пока не сформулировал исходную задачу даже в самом общем виде: что за сигнал на входе, чего желают увидеть на выходе, какая нагрузка.
И было сказано, сначала расчет хоть на пальцах, затем моделирование. (почти евангелие ).
И затруднительно советовать разработчику который хочет что-то "гасить по питанию", и что-то там подмагничивать.
14.02.2019, 19:46
Сказал спасибо: 953
Re: MicroCAP 9 Full
avp94
От вас, кроме критики, никакого конструктивного участия. А ведь могли бы помочь без лишних придирок.
15.02.2019, 01:28
Сказали Спасибо 62 раз(а) в 56 сообщении(ях)
Re: MicroCAP 9 Full
Это не так. К нереально большим токам приводит неправильный выбор перепада индукции в сердечнике при однополярном перемагничивании, в результате чего сердечник заходит в насыщение. Возьмите перепад индукции примерно 0.5(Bs - Br), рассчитайте число витков, необходимое для получения такого перепада индукции за время действия импульса и никаких сверхтоков у вас не будет. Обращаю внимание, в этих делах всегда нужен расчет, хотя бы ориентировочный, методом тыка результат получить сложно.
Фига себе, завлечение. На самом деле всё с точностью до наоборот.
В однотактных преобразователях напряжения по вторичке реально получить до единиц киловатт, хотя на практике, как правило, ватт до 800 (выше однотактные в большинстве случаев проигрываю двухтактным).
15.02.2019, 12:49
Сказал спасибо: 953
Re: MicroCAP 9 Full
Сообщение от Aml
Да уж, конечно, было бы неплохо. Может тогда вы будете последовательны в этом. Для вас это семечки, а мне придётся долго рыться в учебниках.
Сообщение от Aml
А вот это интересно. Значит только я не встречал.
Спору нет мой план по моделированию предполагает кропотливый труд без вашей помощи. Вы с нами ?
Мне также хотелось узнать от вас насчёт огромной разницы между упрощённой схемной моделью в пост 457 и полной моделью, которую дал kreking в пост 460, и которую я не подвергаю сомнению, но разница есть и её надо как-то объяснить. Из картинок видно, что эта разница даже в базовых токах и потенциалах. В пост 457 при номиналах базового резистивного делителя искажений в коллекторе не наблюдается, а вы взгляните на этот делитель в пост 460. Я не понимаю, что достоверней.
15.02.2019, 14:15
Сказал спасибо: 726
Сказали Спасибо 3,733 раз(а) в 2,645 сообщении(ях)
Re: MicroCAP 9 Full
Однотактные преобразователи требуют зазора. Добавив ещё один высоковольтный транзистор (и один низковольтный) и диод легко построить двухтактный усилитель. Конденсатор на выходе уберёт подмагничивание. И сердечник может быть без зазора. Я могу нарисовать схему в МС (если хотите).
Часовой пояс GMT +4, время: 03:35.
