15.02.2019, 16:30
Сказал спасибо: 953
Re: MicroCAP 9 Full
Сообщение от bordodynov
Однотактные преобразователи требуют зазора.
С зазором дело очень путанное. Aml говорит, что для некоторых ферромагнетиков он необязателен. и нет внятности в этом вопросе. kreking говорит, что кольца не режут, т.е на кольце вообще однотактник не сделать. В общем это предстоит ещё прояснить. Посмотрим что получиться по моделированию. Пока не могу приступить. Одолевают семейные дела.
15.02.2019, 16:56
Сказал спасибо: 781
Сказали Спасибо 3,985 раз(а) в 2,842 сообщении(ях)
Re: MicroCAP 9 Full
Сообщение от alexey-b
Кольца ломают, используя стеклорез. А затем с прокладками склеивают. Были умельцы, которые разрезали кольцо с одной стороны. Мю-пермаллой не требует зазора (у него есть встроенный зазор). Недостаток зазора, это увеличение количества витков т.к. требование к индуктивности трансформатора-дросселя никто не убирал.
15.02.2019, 19:29
Сказали Спасибо 62 раз(а) в 56 сообщении(ях)
Re: MicroCAP 9 Full
Для вас это семечки, а мне придётся долго рыться в учебниках.
В что, всерьез думаете, что я все формулы на память знаю?
Мне также придется рыться в учебниках, чтобы найти нужную ВАМ формулу.
Вы что, всерьез считаете, что без серьезного и методичного изучения теории можно что-то путное получить? А тут без учебников никак...
Кроме того, конкретной формулы для вашего случая перемагничивания (перемагничивания импульсом однополярной синусоиды) в явном виде в учебниках вообще вряд ли будет, поскольку это совсем нетипичный случай, придется брать стандартную формулу и подставлять в нее вольтсекундную площадь вашего импульса.
Честно говоря, хотелось бы, чтобы вы такие выкладки делали самостоятельно. А то получается, что в этой теме мы больше не Микрокап обсуждаем, а основы электротехники, основы теории магнитных элементов и основы схемотехники.
Тем не менее, написал, что вы просили
Последний раз редактировалось Aml; 15.02.2019 в 19:37.
15.02.2019, 19:57
Сказал спасибо: 61
Re: MicroCAP 9 Full
Сообщение от Aml
Если не секрет, то каким редактором пользуетесь?
15.02.2019, 20:28
Сказал спасибо: 953
Re: MicroCAP 9 Full
Сообщение от Aml
Я не то, чтобы просил, а высказал пожелание имея ввиду, что для вас это будет не очень затруднительно. Вам надо было бы послать меня куда подальше и я бы вас понял. Тогда бы мне сейчас было бы не так перед вами неудобно за этот напряг.
Большое вам спасибо !
15.02.2019, 21:09
Сказал спасибо: 1,085
Сказали Спасибо 836 раз(а) в 618 сообщении(ях)
Re: MicroCAP 9 Full
...Кольца ломают, используя стеклорез. А затем с прокладками склеивают...
Зачем ломать, есть другие формы сердечников. Там и зазор выставить можно и нет риска поломки сердечника. Есть низкопрофильные сердечники. EPCOS (TDK) выпускает серию ELP и ILP, в разных сочетаниях можно получить трансформатор до нескольких кВт. Один из примеров на основе планарного трансформатора, "монстр" на 20 кВт.
Сказали "Спасибо" kreking
15.02.2019, 21:29
Re: MicroCAP 9 Full
Сообщение от avp94
Word из MS Office 13
15.02.2019, 21:38
Re: MicroCAP 9 Full
Как сказать
С увеличением числа витков энергия, запасенная в сердечнике дросселя-трансформатора уменьшается (при прочих равных условиях).
Соответственно, чтобы передать в нагрузку большую мощность используя обратноходовой преобразователь, число витков приходится не увеличивать, а уменьшать. При этом ограничение - предельный перепад индукции (индукция расчет с уменьшением числа витков).
Обычно число витков выбирают из расчетного перепада индукции (вне зависимости, есть зазор или нет). А потом введением зазора уменьшают индуктивность дросселя-трансформатора для обеспечения большего накопления энергии (и для повышения линейности петли тоже, но это вторично).
Последний раз редактировалось Aml; 15.02.2019 в 21:59.
16.02.2019, 13:09
Сказал спасибо: 953
Re: MicroCAP 9 Full
kreking
Вам не трудно подсказать мне значения : Br - остаточную индукцию и Bm - индукцию насыщения ? для 87-го сердечника ?
Сообщение от kreking
Вы имеете ввиду моделировать для кольца, а затем взять броневой или Ш-эквивалент ?
16.02.2019, 14:39
Сказал спасибо: 117
Re: MicroCAP 9 Full
Свойства http://ferrite.ru/uploads/pdf/produc...at/PDF_N87.pdf
Остаточная индукция не нужна.
Симулятор не знает форму сердечника.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:12.
