06.03.2019, 15:19
Сказал спасибо: 781
Сказали Спасибо 3,985 раз(а) в 2,842 сообщении(ях)
Re: MicroCAP 9 Full
Ваш архив у меня не распаковывается. Не могли бы этот файл перезагрузить или использовать zip. У меня много распаковщиков и с другими rar файлами у меня проблем не было.
06.03.2019, 15:28
Сказал спасибо: 28
Re: MicroCAP 9 Full
Результаты DC анализа в LTspice и Orcad совпадают, а MC дает иные результаты. Кто сможет объяснить?
06.03.2019, 15:41
Сказал спасибо: 953
Re: MicroCAP 9 Full
Сообщение от bordodynov
Включил функцию :
06.03.2019, 15:46
Сказал спасибо: 781
Re: MicroCAP 9 Full
Сообщение от tofik80
Сделайте пожалуйста трансляцию файла в текстовый файл Spice формата ckt, а то у меня 10 версия. Тогда я смогу разобраться и с MC и с LTspice. Так же я смогу запустить этот файл и тремя другими спайсами. Пытался с торрента скопировать 11 версию и не получилось, зато получил более трёх десятков вирусов!
06.03.2019, 15:58
Сказал спасибо: 61
Re: MicroCAP 9 Full
у меня 10 версия
10 версия открывает , проверено.
11 брать с форума Aml.
06.03.2019, 16:09
Сказал спасибо: 28
Re: MicroCAP 9 Full
Исходный LTspice файл из вашей коллекции \examples\LTspiceControlLibrary\Introduction\20131 0Toragi\DCMotorTNandTICharacteristic.asc. В МС файле убрал индуктивности, т.к. в анализе DC они не учитываются.
06.03.2019, 17:35
Сказал спасибо: 781
Re: MicroCAP 9 Full
Посмотрите в в раздел info. Некоторые функции MC проигнорировал! Может в этом дело. Хотя развёрнутый файл (схема) практический тот же.
07.03.2019, 04:10
Сказали Спасибо 62 раз(а) в 56 сообщении(ях)
Re: MicroCAP 9 Full
Нагрузочная способность вообще никакая.
Правильно. А почему? Да потому что дроссель расчитывать надо для обеспечения режима непрерывных токов во всем диапазоне нагрузок. А вы при малой нагрузке (большом сопротивлении) сваливаете его в режим разрывных токов. Всего и делов то.
А так в режиме непрерывных токов дросселя ОПН1 обеспечивает самую "жесткую" нагрузочную характеристику среди всех типов преобразователей напряжения.
Вот для примера измерение сопротивления нагрузки в 10 раз (от 100 Ом до 10 Ом). Во всем этом диапазоне дроссель работает в режиме непрерывных токов (см I(L4)). И выходное напряжение меняется от 81.8 до 79.7В.
Т.е. при изменении тока в 10 раз напряжение меняется на 2.5%. При этом максимальная мощность примерно 640 Вт, минимальная 64 Вт.
07.03.2019, 09:19
Сказал спасибо: 781
Re: MicroCAP 9 Full
Я ещё подсчитал в Winspice. Получил результат как в LTspice.
07.03.2019, 09:50
Сказал спасибо: 28
Re: MicroCAP 9 Full
SimOne, созданная видимо на основах MC, дает те же результаты, что и MC. Хотелось бы узнать мнение по результатам анализа поста #602 уважаемого Aml
Часовой пояс GMT +4, время: 10:25.
