07.03.2019, 23:00
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 54 сообщении(ях)
Re: MicroCAP 9 Full
Ну вот и причина расхождения результатов. В MC расчет проходил для сопротивления 1U, несмотря на то, что было указано 0.243u.
Если соорудить эти самые 0.243u из двух резисторов, то получается вот что.
07.03.2019, 23:12
Сказал спасибо: 338
Сказали Спасибо 1,275 раз(а) в 950 сообщении(ях)
Re: MicroCAP 9 Full
Сообщение от Aml
Я так понял из вашего примера, что минимальная величина резистора в MC - 1u.
07.03.2019, 23:27
Re: MicroCAP 9 Full
Да, но можно сделать и меньше, если это сильно нужно
07.03.2019, 23:34
Сказал спасибо: 862
Сказали Спасибо 741 раз(а) в 539 сообщении(ях)
Re: MicroCAP 9 Full
Не стал картинку прикреплять, но да же резистор с 0 сопротивлением имеет минимальное сопротивление. Нашёл статью " Новые возможности программы схемотехнического моделирования Micro-Cap"
07.03.2019, 23:52
Re: MicroCAP 9 Full
Ну это все может быть полезно исключительно для теоретических исследований. На практике вряд ли удастся использовать какие-либо компоненты с сопротивлением менее 0.000001 Ом
08.03.2019, 08:14
Сказал спасибо: 338
Re: MicroCAP 9 Full
Сообщение от Aml
Некоторые не опытные пользователи LTspice использовали такие мизерные резисторы и у них возникали проблемы со сходимостью либо время моделирования сильно увеличивалось. Теперь многие из них исправились и стали в таких случаях присваивать резисторам нулевое значение (LTspice соединяет узлы, разделённые нулевым резистором).
08.03.2019, 18:52
Re: MicroCAP 9 Full
Способ построения нагрузочной (внешней) характеристики источника постоянного напряжения в программе Micro-Cap - https://yadi.sk/i/5bfYyHTt71j2MA
Последний раз редактировалось Aml; 10.03.2019 в 12:44.
09.03.2019, 08:29
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 84 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Re: MicroCAP 9 Full
Ужасно неудобно поворачивается земля, если пользоваться правой клавишей мышки. Может быть есть установки этого дела?
09.03.2019, 12:13
Сказал спасибо: 862
Re: MicroCAP 9 Full
Сообщение от 12943
Ужасно неудобно поворачивается земля, если пользоваться правой клавишей мышки...
Покажите пример.
09.03.2019, 12:30
Сказали Спасибо 1,162 раз(а) в 627 сообщении(ях)
Re: MicroCAP 9 Full
Сообщение от 12943
Не мышкой единой жив компьютер  .
С любым компонентом: пока не отпустили левую кнопку мышки при вставке в схему вращайте клавишами Ctrl + R.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:24.
