14.03.2019, 01:16
Сказал спасибо: 1,020
Сказали Спасибо 823 раз(а) в 606 сообщении(ях)
Re: MicroCAP 9 Full
В Micro-Cap v9.xx есть макромодель "delay.mac" - линия задержки аналогово сигнала (рис. Delay_Macro.jpg). При попытке добавить источник напряжения к значению "TD" для изменяемой задержки, вылетает ошибка макромодели "Невозможно вычислить..." (рис. Delay_Macro_ADJ_ERR.jpg) с переходом к макромодели (рис.Delay_Macro_ADJ_ERR_MAC.jpg). Как создать макромодель управляемой аналоговой задержки?
14.03.2019, 16:10
Сказал спасибо: 953
Re: MicroCAP 9 Full
На тиристорах, можно получить нагрузочную характеристику очень даже приемлемую даже без дросселя во вторичке : От 33 до 36V ток меняется от 0.18 до 1А - это может позволить при стабилизации выхода получить при 24V ток более 1А.
Последний раз редактировалось alexey-b; 14.03.2019 в 16:14.
14.03.2019, 18:11
Сказали Спасибо 62 раз(а) в 56 сообщении(ях)
Re: MicroCAP 9 Full
А вас не смущает, что у вас в схеме ток первичной обмотки трансформатора составляет 13 килоампер?
14.03.2019, 18:29
Re: MicroCAP 9 Full
В ходе выполнения анализа величина задержки обязана быть константой. Это условие неискаженного прохождения сигнала через линию задержки.
Думаю, регулируемую линию задержки можно реализовать только на основе последовательности LC-звеньев (аналог длинной линии на компонентах с сосредоточенными параметрами).
Последний раз редактировалось Aml; 14.03.2019 в 18:36.
14.03.2019, 18:32
Сказал спасибо: 953
Re: MicroCAP 9 Full
Сообщение от Aml
Смущает очень ! Я не посмотрел ток и кнопка "состояние приборов" не показала "HOT". Получается тогда, что индуктивности обмоток L2 и L3 недостаточны. И непонятно тогда, в чём отличие тиристорного ключа от ключа на МОСФЕТе. Разве что у последнего сопротивление в открытом состоянии много меньше.
14.03.2019, 20:46
Re: MicroCAP 9 Full
Отличие тиристорного ключа от ключа на мосфете в том, что тиристорный ключ по цепи управления можно только включить, но нельзя выключить. А транзисторный можно и включить, и выключить.
У вас в схеме тиристорный ключ включается один раз и больше никогда не выключается.
К тому же тиристоры не умеют работать на частоте 40 кГц.
14.03.2019, 21:06
Re: MicroCAP 9 Full
Сообщение от Aml
...линию задержки можно реализовать только на основе последовательности LC-звеньев...
Надо попробовать, были на коммутируемых конденсаторах, может, и другие способы есть.
14.03.2019, 22:00
Сказал спасибо: 726
Сказали Спасибо 3,731 раз(а) в 2,644 сообщении(ях)
Re: MicroCAP 9 Full
Сообщение от kreking
Я делал витую пару (в том числе и с экраном) из большого количества з LC звеньев (например 512 звеньев). В LTspice это делается просто. В данном случае индуктивности и ёмкости необходимо делать из нелинейных зависимых источников. В этом случае можно делать индуктивность, пропорциональной от напряжения в контрольном узле, точно также конденсатор, пропорциональным от этого же напряжения. Тогда задержка будет пропорциональна контрольному напряжению. А вот в LTspice этого делать не надо, он имеет функцию delay.
Последний раз редактировалось bordodynov; 15.03.2019 в 09:29.
14.03.2019, 22:11
Сказал спасибо: 953
Re: MicroCAP 9 Full
Сообщение от Aml
Из графиков видно, что в узлах 7 и 8 происходит поочерёдное переключение ключей.
Не знаю о чём вы ?
14.03.2019, 22:46
Re: MicroCAP 9 Full
Я о том, что ток через катушку L1 (второй график) тупо нарастает вне зависимости от импульсов управления (первый график). Т.е. тиристор всё время открыт (как ему и положено).
Часовой пояс GMT +4, время: 15:00.
