16.03.2019, 19:17
Сказали Спасибо 62 раз(а) в 56 сообщении(ях)
Re: MicroCAP 9 Full
Это не двухтактный преобразователь, т.к. размагничивающая обмотка нагружается по цепи обратной связи, а не на такте входных импульсов.
Это обычный двухтактный преобразователь. Чем управляются ключи - это дело десятое.
Первый такт: транзистор 1 открыт, а 2 закрыт. Ток от источника питания протекает через первую обмотку и энергия через трансформатор передается в нагрузку.
Второй такт: транзистор 1 закрыт, транзистор 2 открыт. Ток от источника питания протекает через вторую обмотку и энергия через трансформатор передается в нагрузку.
В итоге по силовой части имеем обычный пуш-пул. Отличие только в том, что неведомо для какого изврата длительность открытого состояния первого ключа больше, чем второго.
Живьем таких схем ни разу не встречал и трудом могу себе представить, зачем это может быть надо.
Понятно, что открывание ключа на какое-то время смещает петлю в сторону симметричности. Но максимальная симметричность (максимальный перепад индукции) возникает, когда длительности равны. Т.е. когда схема становится типичным пуш-пулом. Со всеми его преимуществами и со всеми его недостатками.
а так это ни то, ни сё.
Последний раз редактировалось Aml; 16.03.2019 в 19:20.
16.03.2019, 19:19
Re: MicroCAP 9 Full
Не лучше ли получить полное размагничивание сердечника,
Как правило - лучше. Что и реализовано во всех двухтактных преобразователях.
Но не всегда лучше. Ограничение по перепаду индукции могут налагаться потерями. Т.е. на высоких частотах двухтактный преобразователь вынужден работать с тем же перепадом индукции, что и однотактный.
16.03.2019, 19:38
Re: MicroCAP 9 Full
Да, всё забываю добавить.
Ни схема с размагничивающей обмоткой, ни схема пушпула как правило не используется в сетевых преобразователях (только в низковольтных).
Это связано стем, что на ключе напряжение более 2Eп, что требует в этой схеме ключей с допустимым напряжением 1-1.5 кВ (в сетевых преобразователях). В то время, как в том же мостовой схеме напряжение сравнимо с напряжением питания. Т.е. сложнее система управления, но значительно ниже требования к ключам. Второе является решающим для мощных преобразователей.
Рассмотренные выше схемы это так, для мощностей десятки ватт.
16.03.2019, 20:42
Сказал спасибо: 61
Re: MicroCAP 9 Full
Сообщение от Aml
К схеме какого поста это относится?
16.03.2019, 20:50
Re: MicroCAP 9 Full
Пушпул.
Число витков в обмотках уменьшено в 5 раз по сравнению с предыдущими схемами. Соответственно, перепад индукции увеличился в 5 раз. Это преимущество двухтактных схем (сердечник работает по симметричной петле).
Последний раз редактировалось Aml; 16.03.2019 в 22:52.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Aml за это сообщение:
16.03.2019, 20:52
Re: MicroCAP 9 Full
Вот к этой
16.03.2019, 21:22
Сказал спасибо: 61
Re: MicroCAP 9 Full
Сообщение от Aml
Вот к этой
Предполагаю, что кто-то ошибся началом размагничивающей (Wp) обмотки (автор или редактор).
16.03.2019, 21:37
Re: MicroCAP 9 Full
Не не ошиблись. Автор именно такой изврат и задумал
Цитирую: "Здесь фазировка обмоток W1 и WР другая, встречная. Сигнал на открывание ключа VTP поступает после окончания импульса управления транзистором VT. А так как обмотки W1 и Wр включены встречно, то обеспечивается форсированный режим выключения транзистора VT. При этом рабочая точка на кривой намагничивания (рис.5.3) будет перемещаться по кривой d-a-k. Это происходит за счёт энергии источника, а изменение индукции в сердечнике равно 2Вm"
16.03.2019, 22:12
Сказал спасибо: 61
Re: MicroCAP 9 Full
Сообщение от Aml
По рисунку согласная, нихрена она не перемагничивает (размагничивает) , поэтому и предположил, что там ошибка.
16.03.2019, 22:16
Re: MicroCAP 9 Full
В который раз удивляюсь, как alexey-b умудряется находить схемы, которые никто и никогда не использует.
Впрочем к alexey-b никаких претензий. А претензии к авторам учебников, которые в них пишут вот такую чухню ни разу не проверив.
Я еще подумал, что учебник какой-то древний... Нет, 2011 года. А схемы разобраны мало что древние, как говно мамонта, так еще и извратные. Которые на практике не очень-то использовались на момент разработки (лет 30-40 назад). А сейчас неактуальны от слова совсем
Часовой пояс GMT +4, время: 14:47.
