17.03.2019, 14:07
Сказали Спасибо 62 раз(а) в 56 сообщении(ях)
Re: MicroCAP 9 Full
И, наоборот, интересны идеи с заманчивыми идейными аргументами
Интересны - да. Только всегда нужно смотреть, не нарушает ли алгоритм работы этих схем основополагающие законы электротехники. Если нарушают - нет смысла рассматривать, очевидно, что практической пользы будет ноль. Это как с вечными двигателями. Там тоже креативных решений хоть отбавляй. Только какой смысл проверять их практическую реализуемость, когда ответ очевиден?
17.03.2019, 14:11
Re: MicroCAP 9 Full
Сообщение от alexey-b
Aml
Вы наверное по инерции обозначили в пост 685 архив как ОПН_1_8_v9 ?
Да, это не ОПН. Это пушпул, одна из топологий двухтактных преобразователей напряжения.
17.03.2019, 15:48
Сказал спасибо: 953
Re: MicroCAP 9 Full
Сообщение от Aml
Выходное напряжение 80В, ток 8А.
80В - это куда ? Приходит мысль о стабилизации на уровне 24В при уменьшении числа витков вторички до получения 32В. Тогда что эффективней : аналоговый стабилизатор или чёппер ?
17.03.2019, 17:16
Re: MicroCAP 9 Full
А в чем эффективность мерить будем?
Чоппер (в отечественной терминологии импульсный регулятор напряжения) имеет высокий КПД. Но при прочих равных условиях более "шумный" - генерирует коммутационную помеху в эфир. Плюс пульсации выходного напряжения как правило, выше, чем у аналогового (линейного).
Напряжение на выходе чоппера может быть меньше входного (понижающий регулятор), больше входного (повышающий регулятор) или вообще иметь другую полярность относительно входного (инвертирующий регулятор). Ну и есть варианты понижающе-повыщающих регуляторов.
Линейный стабилизатор проще по конструкции и управлению, не шумит, можно обеспечить очень малые пульсации. Но КПД низкое. И чем шире диапазон изменения входного напряжения, при котором надо обеспечить стабилизацию, тем ниже КПД.
Выходное напряжение линейного стабилизатора всегда меньше входного.
Надеюсь, вы не собираетесь ставить чоппер после импульсного преобразователя напряжения (который по сути является чоппером с гальванической развязкой)?
Последний раз редактировалось Aml; 17.03.2019 в 17:19.
17.03.2019, 18:22
Сказал спасибо: 953
Re: MicroCAP 9 Full
Сообщение от Aml
Вы меня разубедили. Я это и хотел узнать - практические достоинства и недостатки.
Сообщение от Aml
Я так и предполагал из 32В делать 24В. И из 26В получать 18В.
Я ещё хотел спросить : Есть ли где в вашей книге описание по моделированию гибридных по питанию схем, т.е. совмещённых аналоговых и цифровых ? Меня интересует: есть ли какие особенности ?
17.03.2019, 18:35
Re: MicroCAP 9 Full
Я не про то. Если делают импульсный преобразователь напряжения с гальванической развязкой, то им же обеспечивают стабилизацию соответсвующей схемой управления, внешние стабилизаторы ему не нужны. Двойное преобразование всегда плохо с точки зрения КПД.
По поводу смешанного моделирования. По умолчанию у всех цифровых микросхем напряжение питания задано 5В. Можно менять (будет меняться для всех микросхем соответствующей серии). В книгу написано как, но с ходу не помню, очень редко этим пользуюсь. На форуме микрокаповском тоже писал об этом.
17.03.2019, 19:35
Сказал спасибо: 953
Re: MicroCAP 9 Full
Меня интересует : как у них земли совмещаются ? Так же как в Мультисиме через низкоомный резистор ?
17.03.2019, 19:54
Сказал спасибо: 726
Сказали Спасибо 3,731 раз(а) в 2,644 сообщении(ях)
Re: MicroCAP 9 Full
А ещё могут быть смешанные стабилизаторы - понижающий импульсный стабилизатор со следящей связью и регулируемый аналоговый стабилизатор. Импульсный стабилизатор можно заставить делать входное напряжение на аналоговом стабилизаторе на 3 В больше выходного. Эта разность может быть и меньше, всё зависит от схемы аналогового стабилизатора. Первый это с фиксированным выходным напряжением. А второй настроен на 50 В. Но можно настраивать на другое напряжения с помощью ШИМ. На входе операционника стоит RC фильтр, который превращает ШИМ в опорное напряжение.
Извините меня, что я отвлекаю Вас от научных исследований.
Последний раз редактировалось bordodynov; 17.03.2019 в 20:00.
17.03.2019, 19:59
Re: MicroCAP 9 Full
Земля общая.
А лучше сказать, что цифровые компоненты не имеют выводов "общий" и "питание". Они считаются по умолчанию привязанными к земле, а питание задается отдельной директивой.
17.03.2019, 23:30
Сказал спасибо: 1,020
Сказали Спасибо 823 раз(а) в 606 сообщении(ях)
Re: MicroCAP 9 Full
...как у них земли совмещаются ? Так же как в Мультисиме...
Можно в поле задать нужное значение (R-GND). Для смещения уровней по входу и выходу, удобно пользоваться NFV(xxx), где ххх - измеряемая точка или выражение (HEF4060 RC oscillator).
Сказали "Спасибо" kreking
Часовой пояс GMT +4, время: 16:29.
