31.03.2019, 20:50
Сказали Спасибо 62 раз(а) в 56 сообщении(ях)
Re: MicroCAP 9 Full
Сообщение от kreking
Для ускорения расчётов, можно поставить линейную индуктивность, провести оптимизацию, в дополнительной программе, например "MDT" от EPCOS, подобрать по току и сердечнику нужную индуктивность и провести анализ с сердечником, подобранным в другой программе.
На мой взгляд, это самый удобный вариант.
Вот буквально на днях надо было сделать преобразователь напряжения из 12 в 100В. Самому лень было считать, попросил жену Марина в MDT посчитала, сколько витков надо намотать на мой сердечник с зазором для получения нужной индуктивности. Потом промоделировала преобразователь в Micro-Cap, рассчитала цепи коррекции и цепь подавления субгармонических колебаний (при коэффициенте заполнения больше 0.5 эта цепь обязательная).
А мне осталось потом всё это сделать в железе и убедиться, что все процессы протекают точно также, как и в модели
31.03.2019, 22:35
Сказал спасибо: 61
Re: MicroCAP 9 Full
Сообщение от Aml
Самое интересное: моделировали с расчетной индуктивностью или использовали параметры сердечника с витками?
01.04.2019, 15:33
Сказал спасибо: 953
Re: MicroCAP 9 Full
Для схемы необходим МОСФЕТ с напряжением стока больше 600V и пиковым током стока больше 10А. Я такого в базе МС не нашел. Видимо нужно параллелить МОСФЕТЫ.
01.04.2019, 16:22
Сказал спасибо: 781
Сказали Спасибо 3,985 раз(а) в 2,842 сообщении(ях)
Re: MicroCAP 9 Full
Да. Используйте два параллельных IRFPG50.
01.04.2019, 17:04
Сказал спасибо: 953
Re: MicroCAP 9 Full
Сообщение от bordodynov
Он один потянул ! Видимо, у него предел пикового тока допускает. А, вот непонятно, почему диод D13 перегружен.
01.04.2019, 17:22
Сказал спасибо: 781
Re: MicroCAP 9 Full
Сообщение от alexey-b
Импульсный ток транзистора обычно может превосходить средний в три раза, а для многих транзисторов он может быть и десятикратным. Но всё зависит от длительности импульса, чем короче, тем перегрузка может быть больше.
Последний раз редактировалось bordodynov; 01.04.2019 в 17:26.
Сказали "Спасибо" bordodynov
01.04.2019, 21:22
Re: MicroCAP 9 Full
Сообщение от avp94
И то, и то.
Сначала проверяли все режимы с расчетной индуктивностью А напоследок посмотрели, не заходит ли сердечник в насыщение.
01.04.2019, 21:26
Re: MicroCAP 9 Full
А с чего вы решили, что он перегружен?
01.04.2019, 21:31
Re: MicroCAP 9 Full
Не удивительно. У него пиковое значение тока 20А.
01.04.2019, 21:37
Re: MicroCAP 9 Full
Кстати, я уже писал, что эта схема не сильно удобна для мощных сетевых преобразователей. У нее недостаток - необходимость использования высоковольтных транзисторов. А у них большое сопротивление канала. У того же IRFPG50 сопротивление канала 2 Ом. Т.е. при среднем токе 5А на нем будет рассеиваться порядка 10Вт мощности только за счет статических потерь А еще плюс динамика (потери при переключении)...
Часовой пояс GMT +4, время: 16:02.
