20.11.2007, 13:49
Сообщение от tnosov
http://miliamper.narod.ru/Extra_PIC.htm
Здесь рассматривается программатор EXTRA-PIC. Схема, печать, инструкции.
+ программатор для начинающих см картинку
Возможно таким программатором PIC18F1320 зашить ?
20.11.2007, 14:39
Адрес: Санкт-Петербург, а также Ямал, Амур, Сахалин, Калининград, Краснодар-Анапа, Новый Уренгой...
Сказал спасибо: 90
Сказали Спасибо 45 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Задолбался! Ну не получается с прошить PIC c ноутбука через адаптер USB-СОМ! И через ExpressCard-RS232 тоже не получается! А вот для AVR есть прекрасные программаторы на порт USB. AS3M и AVR910, например. Выпускаемые промышленно. Я второй год(после приобретения ноута без COM и LPT) пользуюсь AS3M, купленным в "АргусСофт"е за 1000р. Весьма доволен. Без проблем установился,без глюков работает. А для PIC'ов что-либо подобное есть? По такой же примерно цене? (Сколько уже потрачено денег на ненужные девайсы при попытке запрограммировать одну микруху... Воистину, скупой платит дважды!)
20.11.2007, 14:54
Внимание! Рассматривая выше схема программатора, как правило, не работает при подключении к ноутбукам, т.к. уровни сигналов интерфейса RS-232 (COM-порт) в мобильных системах занижены.
20.11.2007, 18:39
Сказал спасибо: 351
спасибо tempora,покапаюсь посматрю может и соображу
20.11.2007, 18:56
Сказал спасибо: 76
Сообщение от Zahar
Смотрите плату для такого чуда USB-PIC-ICD2
http://avr123.nm.ru/06.htm
и линк как делать.
Покупное на http://trt.ru
21.11.2007, 09:31
Скажите пожалуйста а какие настройки софта надо делать для выше предложенного программатора и какой вообче лучше использовать софт?
21.11.2007, 10:18
Настройки идентичны настройкам программатора Extra-PIC
По этой ссылке
http://miliamper.narod.ru/Extra-PIC/Extra-PIC.htm
вы найдете описание софта и порядок настройки.
Для быстрых компьютеров необходимо в настройках софта увеличивать задержку (для начала смело ставьте 10)
22.11.2007, 19:27
В разводке платы нашел небольшую ошибочку.Конденсатор в правом нижнем углу надо минусом на землю.А там плюслм усажено.А так все спаял работает.
22.11.2007, 19:30
На самом деле при разводке платы это не актуально. Гораздо актуальнее знать габариты реальных элементов и цоколевку. Ну а при набивке - разумеется всё делаем по схеме.
ПС. С детства не выучил, какой полярный смысл в себе несет тонкая и толстая полоски.
22.11.2007, 22:37
Сказал спасибо: 76
Советую повыдирать из панелек гнезда для ножек не нужные для программирования.
Тогда микрухи ОЧЕНЬ легко вставлять и вынимать.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:05.
