07.12.2007, 18:14
Сказал спасибо: 351
Послед. соедин. емкостей,расчет
Попался учебник по Физике:Репититор по физике,автор Касаткин.Решил почитать интересно стало,про электротехнику.Прочитал про кондецатор и решил составить такую задачку:Дана цепь из двух соединеных последовательно кондецаторов С1=0,1 мкф и С2=1 мкф,подключен постояный источник напряжени равный 5В.Надо узнать напряжения на кондецаторах.
Но не сообразил как это сделать.Емкость=заряд/напряжение на обкладках кондецатора.Заряд одинаков на последовательном соединении кондецаторов q1=q2=q,напряжение всей цепи равно Uобщ=Uс1+Uc2,не совсем соображу теперь как найти напряжения на каждом кондецаторе,ведь я не знаю заряда,а потенциал все равно зависит от заряда,если заряд одинаков везде то получается,что напряжения одинаковы на кондецаторах,но ведь емкостя разные,немного запутался,может кто поможет физик-электротехник
07.12.2007, 20:05
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 13 сообщении(ях)
формула 2
http://www.mmp-irbis.ru/SB_S/SB1/Tranzit1.pdf
Так же можешь поломать мозги посчитав сколько будет см. рисунок (каждое R=1Om)
08.12.2007, 03:27
Сообщение от CERGEI1982
U = U1 + U2; (1)
C1 = q1 / U1; (2)
C2 = q2 / U2; (3)
q1 = q2 = q (4)
U = (q/C1) + (q/C2) = (qC2 + qC1)/C1C2 = q * (C2+C1)/(C1C2);
q = UC1C2/(C2+C1)
U2 = q/C2, U1 = q/C1.
С уважением, Алексей.
08.12.2007, 03:58
Сказал спасибо: 351
Сообщение от ALEX__A
U = U1 + U2; (1)
C1 = q1 / U1; (2)
C2 = q2 / U2; (3)
q1 = q2 = q (4)
q = UC1C2/(C2+C1)
Так заряд ищется через емкостя этих кондецаторов.Если я правильно понимаю заряд зависит от объема проводника,площади и близайших проводников.
И еще вопросик: как понять влияние e(относительная диэлетрическая проницаемось между обкладками конденцатора),в формуле С=еS/d,она уменьшает напряженость между обкладками,уменьшая их потенциалы,но в общем я не понял как это влияет на емкость,хотя если смотреть на формулы все правельно.
08.12.2007, 04:00
Сказал спасибо: 351
Формула из описания тяжеловата для меня,для понимания.А резисторы попробую плдсчитать,ради интересу
08.12.2007, 08:45
Сказал спасибо: 351
Попробовал посчитать напряжение на кондецаторах,белеберда какая то получается:
q=5*0,1*1*10степень -12/1,1*10степень -6=0,8*10степень -6
Uc1=q/C1=0,8*10степень -6/0,1*10 степень -6= 8Вольт -откуда восемь вольт когда питание всего 5 вольт
Uc2=q/C1=0,8*10степень -6/1*10 степень -6=0,8 Вольт
Может где ошибку допустил
А вот попробовал в протеусе симуляцию сделать
08.12.2007, 10:05
Сказал спасибо: 351
Вот нашел расчет с помощью преобразования треугольника в звезду,но как выводены формулы перевода из звезды в треугольник и обратно не даны.
Прикрепленный файл: 2954600.rar
08.12.2007, 13:07
q = 4.54(54) * 10^-7 Кл.
U1 = 4.55 В.
U2 = 0.45 В.
Для работы системы САПР используют модели элементов. Указанные модели адекватны при определенных условиях. Равное напряжение на емкостях полученное в результате моделирования свидетельствует о неадекватности модели конденсаторов в протеусе. Этому есть объяснение - для цепей постоянного тока в установившемся режиме емкость представляет собой разрыв. Несмотря на это, сформулированная Вами задача имеет однозначное решение.
С уважением, Алекесей.
08.12.2007, 15:16
Сказал спасибо: 351
Благодарю,точно гуру ,это я математик плохой,попробую теперь собрать реально для интереса и проверить.Тема закрыта,а то начинают тут насмехатся
08.12.2007, 22:34
Сказал спасибо: 14
Тема закрыта
Не-а. А ответ на задачку про сопротивление 1 Ом?
Мостовая схема - интересная схема.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:54.
