05.10.2011, 13:44
Сказал спасибо: 376
Re: Как устранить дребезг на вход INT0
RS триггер, повесить кнопку через него.
05.10.2011, 17:18
Сказал спасибо: 234
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 27 сообщении(ях)
RS триггер уменьшит роль мк и усложнит схему
05.10.2011, 17:21
Сказал спасибо: 72
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Вопрос хороший, я думал решить его следующим образом:
При первом прерывании по INT0 в маске прерываний запрещать его, и засекать по TMR0 период времени, по прерыванию от TMR0 маску прерываний восстанавливать.
Получается проц не ждет работает как нужно по основной программе, а задержка определяется настройками TMR0.
Лужу, паяю, ЭВМ починяю.....
Последний раз редактировалось Maxim39; 05.10.2011 в 17:23.
Причина: опечатка
05.10.2011, 22:47
Сказал спасибо: 2,063
Сказали Спасибо 337 раз(а) в 156 сообщении(ях)
А если вот так;
if(key_pressed)
while (key_pressed);
...нужный код....
05.10.2011, 22:53
Сказал спасибо: 919
Zoosman, где и что вы собрались зацикливать?
06.10.2011, 09:47
Сказал спасибо: 234
Я и так и сяк но всеравно лезет временами лишний.
06.10.2011, 09:55
Сказал спасибо: 435
Сообщение от Easyrider83
while (условие) ;
зацикливает точку с запятой, т.е. это пустой цикл.
но смысла в этом нет, в данном случае.
Мой голос - за метод Maxim39.
Последний раз редактировалось ampy; 06.10.2011 в 09:57.
06.10.2011, 10:05
Сообщение от Maxim39
Тогда при размыкании кнопки снова будет дребезг, и ещё одно срабатывание
06.10.2011, 10:39
Сказал спасибо: 435
Тогда так - интегрирование сигнала кнопки
char button = 0;
в таймере с периодом 0.1с
button += (button ›› 1) + кнопка?7:0;
в программе
if (button) {
06.10.2011, 11:38
Сказал спасибо: 72
Сообщение от niXto
Несовсем так.
Разрешать прерывание можно по окончании таймаута проверив не нажата ли клавиша, но само нажатие желательно должно быть короче чем тайм аут, например 0.5 сек.
Еще я делал так, когда тайм аут пробегал дважды, а кнопка не отжималась я приравнивал это к повтору нажатия что удобно когда мотаешь числа.
Последний раз редактировалось Maxim39; 06.10.2011 в 11:40.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:07.
