30.12.2007, 11:27
Сообщение от KaNaEl
При ремонте импульсной техники (ИБП) обязательно проверяю ёмкости на сопротивление ВЧ-току, для чего использую доступный за рабочим столом способ, который описан здесь (см 2-й абзац): http://tele-radio-remont.narod.ru/ec.html
Этот метод проверки как раз и реализован в индикаторе по схеме из журнала Радио №10 за 2003 год.Готовое устройство не превышает размерами пульт ДУ и поместится где угодно.
30.12.2007, 21:54
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 66 раз(а) в 56 сообщении(ях)
Сообщение от Voldemarchik
Сообщение от KaNaEl
Спасибо!!!
Эту схему я смотрел.
Вы извините,но у меня с радиодеталями проблемы,так что я пользуюсь тем,что у меня есть.
Если достану микросхему BA6137,то сделаю этот прибор.
А пока есть вопрос,я собрал эту схему,монтаж всё проверил,ошибок нет. Но увы, схема молчит как рыба об лёд.
Генератор работает,проверял осциллографом,операционник работает,но измерения не происходит.
Может что со схемой?!!!
Подскажите,пожалуйста.
30.12.2007, 22:42
Сказал спасибо: 793
На выходе генератора колебания размахом 9 Вольт. Проверил?
При отсутствии подключения конденсаторов на ножке 3 микросхемы те-же колебания, но размахом всего около 10 милливольт. Проверил ?
На выходе микросхемы (6 ножка) те-же колебания, но усиленные вольт до двух. Проверил?
На катоде VD1 ( где он с R27 соединяется) потенциал относительно земли около 1 Вольта. Я бы оттуда на землю конденсатор поставил от 0,1 до 5 Мкф. При этом стрелочный прибор зашкаливать должен. Если все так, то закоротка входных клемм (не бойся, не спалишь ) все колебания кроме генератора до нуля сбросит и прибор "0" покажет
Что не так! Пиши!
31.12.2007, 01:55
Сказал спасибо: 10
Сообщение от NOPROBLEM
Что не так! Пиши!
Вы понимаете,сам упёрся в три сосны!!!
С такой простенькой схемой и "замёрз"!!!
На катоде VD1 - полный нуль.
Все сигналы везде проходят,а на катоде пропадают.
Диод исправен,головка микроамперметра рабочая.
Вот и сижу сейчас в раздумьях
31.12.2007, 02:51
Сказал спасибо: 793
А на аноде этого-же диода что? После электроллита С3?. Там должны быть колебания, как на выходе операционника, только сдвинутые по уровню так, что примерно на 0,5В ниже нуля мнимальное состояние вылезает. Если ничего нет - сдох электролит или диод VD3 короткозамкнут. Если колебания симметричны относительно нуля или больше в отрицательной области - тот же диод в обрыве...
01.01.2008, 12:55
Сказал спасибо: 10
Промерил ещё раз.
На выходе генератора до делителя - 2.15в, а за делителем вообще ничего. Сам операционник реагирует на на внешний сигнал,стрелка прибора зашкаливает если к 3 ножке просто прикасаешься.
01.01.2008, 13:58
Сказал спасибо: 793
На выходе генератора (11 ножка) должен быть размах колебаний от земли до питания, тоесть 9 вольт. Ты чем мерял? Если вольтметром переменного тока ( не True RMS), то он должен показывать чуть больше трех вольт, можещь сравнить с другим выходом, (напримар на 10 ножке).
Далее, делитель ослабляет размах колебаний в 1000 раз и эти 10 мВ размаха или 3 мВ эффективного напряжения твой тестер не заметит, так и должно быть. Зато когда усилитель его усилит в 270 раз это можно померять на его выходе. Там должно быть четь меньше 1 Вольта эффективного переменного напряжения. Если это не так, то попробуй уменьшать R5, пока прибор не покажет отклонение на полную шкалу. Вобще по твоим симптомам похоже, что или где-то номиналом ошибся, или R5 в обрыве. Не поленись, промеряй тестером все сопротивления, некоторые номиналом 470к и 270к возможно придется для этого отпаять одним концом
Удачи!
01.01.2008, 16:40
Сказал спасибо: 793
Это хорошо! Значит он жив! И усиливает! Но вот во сколько раз? Сетевая наводка (а именно она заставляет зашкаливать показометр) может превышать несколько вольт!
А он должен на всю шкалу отклоняться от 3 милливольт эффективного напряжения. Проще всего проверить наличие требуемого усиления путем подачи через известный делитель известного напряжения. Я обычно для таких целей использую делитель на 1000 из последовательно соединенных резисторов 10 кОм и 10 Ом. Специально круглые, чтобы в номиналах случайно не ошибиться.
Но у тебя такой делитель уже в схеме есть! Это резисторы R5 и R8. И делят они почти точно на 1000. Затем усилитель этот сигнал усиливает в 270 раз. В результате ты на его выходе должен зафиксировать колебания примерно в 3 раза меньше, чем на выходе генератора. Если это не так, то либо усилитель не дает требуемого усиления, либо ошибка в номиналах делителя. Проверь! И с Новым Годом!
01.01.2008, 16:41
Сказал спасибо: 10
Удачи!
Спасибо!!!
Собрал сегодня похожую схему,убрал генератор и подал с обмотки трансформатора через диод и делитель пульсирующее напряжение,результат тот же.
Импульсы с генератора доходят до С2,на проверяемом конденсаторе присутствует пульсирующее напряжение,а на DA1 увы не проходит.
Проверил ради интереса в Proteus,результат тот же что и в железе.
Вывод как мне кажется, или я полный болван,или схема просто не может работать.
Жду Ваших подсказок
01.01.2008, 16:53
Сказал спасибо: 793
Так это С2 в обрыве! Он, конечно, валит низкие частоты, но его (и С4 тоже) постоянная времени составляет 25 миллисекунд, то есть 50Гц он почти не завалит! А уж килогерцы, которые генератор генерит и подавно!
Еще, правда, может операционник быть не в режиме и шунтировать (сажать входом на землю) переменное напряжение после С2. Но это просто выяснить. Без всяких сигналов померяй ПОСТОЯННОЕ напряжение на его выходе (нога 6). Там должно быть около 4,5 вольт (половина питания)
Часовой пояс GMT +4, время: 07:48.
