24.01.2008, 22:24
Как правильно измерить коэфицент усиления транзистора?
вобщем есть прибор Л2-76 который позволяет измерять h21э при заднном напряжении коллектор база(Ucb) и заднном токе эмиттера или коллектора а в справочнике по транзисторам указан h21э при заданном Uкэ как правильно измерить кэфицент усиления и есть ли связь между этими режимными параметрами, кто знаком с этим прибором и вобще с измерением параметров транзисторов просьба помочь
27.01.2008, 12:58
Сказал спасибо: 429
Сообщение от georg65
Транзистор будет работать в режиме усиления напряжения, или в режиме усилителя тока?
Чего-то больно мудрено закручено... А какая в принципе, разница, в какую схему будет включен транзистор, с каким-то конкретным значением параметра h21e ("бета" или коэффициент усиления)??? Бета - она и в Африке бета.
2 ovik89: с прибором Л2-76 дела не имел, но, как припоминается, этот параметр измеряется, как отношение тока, поступающего в базу к току эмиттер при стабильном его значении и заданном напряжении на коллекторе.
Этот режим в простых "бетниках" используется почему-то весьма редко, хотя прибор получается проще пареной репы. Я когда-то сваял такой на данном принципе для отбраковки мощных транзисторов (для выходных каскадов УМЗЧ) прямо на рынке, - работает и до сих пор как лялечка. Если кому интересно - могу выложить, но для данной темы IMHO это будет оффтоп - лучше открыть новую ветку . (А может, и не стОит плодить кучу веток?)
28.01.2008, 05:16
Сказал спасибо: 429
Если тр-р работает в режиме микротоков(усилитель напряжения)h21 будет как в справочнике, если на больших токах- h21‹10, даже если указано более.
Вы прямо раскрыли мне глаза на ранее неизвестные вещи .
Всю жизнь считал что зависимость коэффициента усиления от тока коллектора определяется конструкцией транзистора - и нате вам - "h21‹10"!!!
Тогда как с точки зрения изложенного Вами откровения понимать приаттаченный график этой зависимости для транзистора 2SC3281 (взято прямо из даташита)? Максимальный допустимый ток = 15 А, усиление при нем - не менее 30...
28.01.2008, 05:30
Сказал спасибо: 429
И еще один аналогичный график, но уже на транзистор КТ312 - взят из справочника "Транзисторы для аппаратуры широкого применения" под ред. Б.Л.Перельмана.- М.: Радио и Связь, 1981.- С.111.
Вот уж воистину один из самых неприспособленных для микротоков транзисторов (левая часть графика)! Объясните его, пожалуйста, только учтите, что максимальный коллекторный ток по пасторту не более 30 мА (тогда как на графике показано до 100 мА - возможно, что и лажа в справочнике).
28.01.2008, 18:54
Сказал спасибо: 429
... а на вопрос не ответили.
Где вопрос-то? В упор не вижу.
04.02.2008, 04:53
Сказал спасибо: 429
Сообщение от kongo_ru
ты фотку прибора кинь
Балдею от лентяев: накопать в Сети всякой чепухи - не лень, а погуглить самому - влом. Тут http://www.stpribor.com/page=shop&goods=00363 и фотка, и параметры.
12.02.2008, 02:20
Вот я и пытаюсь понять почему для некоторых транзисторов указывают в справочниках Ucb а для других транзисторов Uкэ? какая разница
Часовой пояс GMT +4, время: 05:23.
