07.11.2011, 06:09
Простой цифровой термометр с подключением к ПК своими руками. Мониторинг температуры с помощью Windows.
собираюсь мастерить цифровой термометр по рецептам
http://habrahabr.ru/blogs/DIY/55780/
http://www.kusto.com.ru/temperature/
http://masterelectronic.ru/termometr
http://isens.ru/faq.html
В электронике я ориентируюсь "на ощупь" по водному вузовскому курсу и поэтому несколько весьма делитанстких вопросов... :gigi:
Просьба: помогите не спалить матплату и собрать предложенную схему исходя из следующего:
1)
1) Термодатчик DALLAS DS1820 — самая главная часть всей схемы, датчиков можно прицепить несколько параллельно. По описанию каждый сенсор имеет собственный 64 битный ID, что позволяет использовать одновременно 100 сенсоров на шине, длиной 300 м, проверить не довелось, но два датчика на шине длиной 5 метров успешно работают.
2) Стабилитроны на 3.9V, 6.2V, 5.6V, самой минимальной мощности — они компактнее.
3) Диод Шоттки, использовал 1N5818 в количестве 2шт.
4) Диод 1N4148 — 1шт.
5) Резистор 1,5кОм, 0,25Вт — 1шт.
6) Конденсатор 10мкФ, 16V — 1шт.
7) 9-контактный разъем COM-порта, тип — мама.
Корпус для разъема.
9) Паяльник, припой, и прямые руки =)
Составил список покупок по каталогу местного магазина электронных компонентов (еще проблема - каталги составлены с наименованиями "непогостам"):
1) термодатчики имеются только DS18S20 DS18S20+ DS18B20+.
Собираюсь использовать DS18S20+: Можно ли их использовать в данной схеме с тем же набором компонентов? даташит для меня как еврейская азбука...
2)
BZX55C3V9
BZX55C6V2
BZX55C5V6
пойдут?
3)
1N5818 "Диод Шоттки 30В, 1А/25А"
нет как выбрать аналог, большую или меньшую сторону? по вольтажу или по амперам? есть 1N5817 1N5819 1N5821
4)
CF-0.25 1.5K 5% это оно?
5)
"Конденсатор 10мкФ, 16V"
... :rotate:... открыл для себя америку - разновидностей кондеров уйма.
Какой выбрать? нужен, как я понимаю, самый миниатюрный? нашел следующее
Cap 16-10 ECAP 16В/10мкФ 0511
Cap 16-10 SH 16В/10 0511 105C YAGEO
Cap 16-10 SMD 16В/10мкФ 4*5.4
Чип Тант. 16V 10uF 10% A
Чип Тант. 16V 10uF 20% B KEMET
5)
- Какой тип кабеля лучше использовать?
- Кабель рекомендуется UTP-5 или IEEE1394. В зависимости от условий, может работать и на телефонной "лапше".
т.е. обычная UTP2-S, 2 неэкран. витые пары 10 метров пойдет?
По софту: почитал по схемам по схемам адаптеров MicroLan.
речь идет о DS9097E или DS9097U, на сколько я понял софтина должна увидеть и "самопалы"?
07.11.2011, 10:11
Сказал спасибо: 592
Re: Простой цифровой термометр с подключением к ПК своими руками. Мониторинг температуры с помощью Windows.
С такой схемой расстояние будет не 300 метров, а метров 10 отсилы (это связано с порогами входного сигнала для СОМ). На 10 метрах кабель может быть любой.
Стабилитрон BZX55C5V6, диод шотки любой. Остальное на выбор.
В софте для такой схемы нужно указывать DS9097E.
Кроме TempKeeper есть еще TempControl.
http://www.medfather.narod.ru/
Последний раз редактировалось alvadep; 07.11.2011 в 10:21.
Сказали "Спасибо" alvadep
07.11.2011, 13:07
Сказали Спасибо 149 раз(а) в 66 сообщении(ях)
вот такой еще: http://code.google.com/p/ownet-chart/ , делал для сбора графиков температуры по нескольким точкам
Работало нормально с 4 датчиками на телефонной "лапше" длиной 70м, с любым адаптером USB-RS232 (проверял на PL2303, FT232, CP2102). Использовал простейшую схему из диода и резистора
Последний раз редактировалось qwerky; 07.11.2011 в 13:10.
07.11.2011, 17:37
Спасибо за разъяснение.
Купил детали:
нашел датчик конкретно DS1820
Взял конденсатор обычный электролитовый бочонком.
Побаловался паяльником...
За пример монтажа брал вот это
http://msevm.com/main/therm/ds18b20t.htm
http://msevm.com/main/therm/ds18b20.htm
Вот что получилось, проверьте правильно ли все соединил по схеме:
фото 1
1N5819 анод-›3 ; катод-›2
1N5819 анод-›2 ; катод-›4
фото 2
BZX55C3V9 анод-›5 ; катод-›4
фото 3
BZX55C6V2 анод-›2 ; катод-›4
фото 4
CF-0.25 1.5K 5% 2‹-›3
фото 5
1N4148 анод-›5
фото 6
пропаял концы на 2
фото 7
BZX55C5V6 анод-›2
фото 8
коротким концом от серой полоски - минус к 2
фото 9
спаял котод 1N4148, катод BZX55C5V6 и плюс конденсатора
07.11.2011, 19:00
Сказал спасибо: 619
Лично я сомневаюсь, что по фоткам (даже многим!) можно проверить правильность монтажа. Так что тут уж - придется Вам проверять самостоятельно.
Обратите внимание на полярность диодов, верна ли она.
Чтоб ничего не сгорело - в первую очередь проверяйте, куда идут питающие провода.
Ну а генеральное испытание - включить: заработало - значит всё верно, не заработало - ищите где ошибка...
Сказали "Спасибо" кустомер
07.11.2011, 19:08
Бинго... подключил датчик - все работает!)
Завтра куплю нормальную шину и еще несколько датчиков...
07.11.2011, 19:52
Сказал спасибо: 2,418
Пайки получше-бы прогревать,а то внутри может не контачить.
Сказали "Спасибо" baiderin
08.11.2011, 13:40
хм... собрал всю пиблуду... подцепил к COM1 (вчера также запускал на нем) ПК1:
Win XP
Системная плата Intel Grand County D101GGC
Описание драйвера Последовательный порт (COM1)
Дата драйвера 01.07.2001
Версия драйвера 5.1.2600.0
Поставщик драйвера Microsoft
INF-файл msports.inf
Аппаратный ID ACPI\PNP0501
PnP-устройство 16550A-compatible UART Serial Port
Ресурсы устройств
IRQ 04
Порт 03F8-03FF
COM порт на матери встроенный
все работает, даже 2 датчика прикрутил... ОднЪако
подцепил к COM1 ПК2:
Win 7
Системная плата Asus P5Q Pro
Дата драйвера 21.06.2006
Версия драйвера 6.1.7600.16385
Ресурсы устройств
IRQ 04
Порт 03F8-03FF
COM порт есть но через "компортовую косичку"
не работает: прога не может найти датчик:
"Ошибка инициализации сети MicroLan! Пробуем снова."
"Сеть MicroLan отсутствует!
Проверьте настройки коммуникационного порта и типа адаптера"
короче все тоже как и при отключенном термометре на ПК1.
косичку прозвонил...
в чем проблема? asus p2q + win7 сильно умная компания чтобы работать с самопалом?)
08.11.2011, 16:57
Сказал спасибо: 619
Я бы сначала проверил собственно порт. Для этого нужна простенькая прога-терминал.
Соединяем TxD с RxD на порте и пытаемся передать что-нибудь. Если передача проходит - порт исправен.
Ну а тогда надо смотреть, как он настроен: на какую скорость, сколько бит, есть ли проверка по четности и т. д. и т. п.
08.11.2011, 17:29
как проверить на работоспособность COM порт на матери p5q?
Часовой пояс GMT +4, время: 05:54.
