12.03.2008, 10:08
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 110 раз(а) в 47 сообщении(ях)
Сообщение от Popeye
Мнда. Надо ответить. Так сказать честь защищать
Визитка Попая http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%...BF%D0%B0%D0%B9
Насчет схемы со светодиодом: я ее сериозно пока не рекомендую.
Подсмотерл в одном туземном форуме, что можно и так. Взял да попробовал. Вышло можно. Будет время, исследую осциллографом что творится. Имею подозрения, что светодиод ведет себя как стабилитрон, пробивается, да ток пробоя ограничивается резистором и не успевает сжечь.
А насчет разделения инженерного и любительского подхода имею сериозные возражения. Я любитель с бородой, свое любительство превратил в профессию. Смело могу сказать, справляюсь. Именно потому, что перешел через любительство незнайки, накопил огромный опыт на собственной спине что можно и что нельзя. Так сказать собачий нюх появился на грядущие неприятности.
Хотя хочется знать дефиниции, то такое инженерный и любительский подход ?
Ежели резистор ставить не на 0.25, а на 0.5 Вт - то все будет нормально. И тогда его можно до 27 К заодно уменьшить - поярче будет. Тут просто тонкость - есть максимальное обратное напряжение, после которого пробой и если ток не ограничен, то пробой необратимый. А если ток ограничить - то обратимый. Все стабилитроны так работают.
А дефиниция инженерный и любительский подход на мой взгляд очень проста: там, где любитель пробует на основе своих и чужих шишек, инженер просто рассчитывает на основе своих знаний. И это объясняет наличие и классных любителей (много шишек было) и горе-инженеров (полузнайка хуже незнайки).
12.03.2008, 14:11
Сказал спасибо: 10
Сообщение от sanitar249
Для изучения, сложного, не мешало бы изучить элементарное...
Удачи!
Угу. На 4 запятых больше, чем нужно. Особенно умиляет перед "или".
12.03.2008, 19:48
[quote="SergeBS"]
Сообщение от Enlil
И опять же классика: зачем высоковольтный диод? Низковольтный, но ПАРАЛЛЕЛЬНО и в обратной полярности. И будет на нем 1.4-1.8 В обратного (когда светодиод горит), а на светодиоде - 0.3-0.7 В - когда этот дополнительный диод открыт.
Оригинальное решение, вполне заслуживает уважения. Но гасящий резистор тогда должен больше греться, т.к. пропускает две полуволны. Увеличение его мощности в плане минимизации более затруднительно, чем поставить последовательно, впринципе небольшой КД105, к примеру.
12.03.2008, 23:37
Сказал спасибо: 74
Ну и ладно, уважаемые. Страсти угомонились (вот какие словца знаю. Хотя не уверен что правильно употребляю 8O ). Желаю приятных сновидений, как у Сэра Макса. Он живет здесь http://tfile.ru/forum/viewtopic.php?t=45192
Приключений не желаю. Не в эхо живем. И не сэры Максы. Хотя можно попробовать быть вершителями. В нашем жестоком и дурацком мире. Уж извините за эмоции
13.03.2008, 01:24
Сказал спасибо: 19
SergeBS: И опять же классика: зачем высоковольтный диод? Низковольтный, но ПАРАЛЛЕЛЬНО и в обратной полярности. И будет на нем 1.4-1.8 В обратного (когда светодиод горит), а на светодиоде - 0.3-0.7 В - когда этот дополнительный диод открыт
Согласен. Здесь (в который уж раз!) сработала инертность мышления. Попадались подобные узлы в заводских разработках с испльзованием диодов типа КД105 или КД209, и без всякого анализа просто в памяти отложилось, что ВВ-диод - это правильно. Сейчас в наличии есть только одна заводская схема - индикатор перегорания предохранителя. Оказалось, что диод 50-вольтовый - сборка 2ДС627А, причём собранная в мост, гасящий резистор - 2х15 кОм, 2Вт. Агрегат могучий, в габаритах ограничений нет, вот и выполнили этот индикатор по полной программе, и светиться будет обе полуволны.
P.S. Не исключаю, что ВВ-диоды использовались с определённым намерением - полностью исключить обратный ток и иже с ним пробой, хоть и обратимый. А ещё: мне всегда казалось, что при добавлении в цепь последовательного диода яркость повышается. Как бы это проверить? Неужто паяльник включать придётся? 8O :)
13.03.2008, 02:03
Сказал спасибо: 908
Я делал индикаторы ВКЛ на светодиоде в промэлектронике(110-220в), всё предельно просто: мостик включённый через конденсатор, потом стабилитрон и светодиод через небольшой резистор. Всё повторенно и работает. Схема проще и надёжнее, чем аналогичное "фирменное" на СМД элементах.
13.03.2008, 02:13
Сказал спасибо: 908
А просто светодиод МОЖНО подключить к 155ла3, при условии, когда на выходе 0, тогда горит, то биш светодиод с резистором на +5в.
19.04.2013, 01:28
Re: "Держит" ли К155ЛА3 светодиод на выходе?
Друзья, прошу помощи (хотя уж прошло более 5-ти лет после последнего сообщения тут)!
Наверное, не совсем в тему, но тоже про светодиод, К155ЛА3 (ЛА4 и ЛА .
Есть магнитофон "Нота 225". В нём не горит, а точнее горит, но очень-очень слабо светодиод "Перемотка назад".
Не могу понять почему...
Светодиод рабочий.
Схему приведена ниже (только блок автоматики).
При нажатии на SA4 включается эл.магнит А1-УА2 и должен загораться светодиод VD4. Свечение едва видно, если прикрыть рукой. Куда копать?
19.04.2013, 02:32
Сказал спасибо: 1,085
Сказали Спасибо 836 раз(а) в 618 сообщении(ях)
Сообщение от zz_top
Куда копать?
Ток через светодиод измерить надо, или светодиод деградировался.
19.04.2013, 08:19
Сказал спасибо: 71
Сказали Спасибо 125 раз(а) в 78 сообщении(ях)
Сообщение от zz_top
Вообще сначала посмотрите все узлы на предмет "холодной пайки" - за много лет могло и распаяться чего-нибудь.
Потом:
ЛА3 не имеет открытого коллектора (это у вас дд7). Светодиод висит на открытом коллекторе ла10 (дд6.2).
Выпаяйте одну ногу резистора R36 (2,7k) и включите кнопку перемотки. Если светодиод загорится нормально (без эл.магнита), значит меняйте vt8 транзистор.
Если нет, тогда либо:
входные эмитеры ла3 (ноги 4,5, 13),
либо коллектор дд6.2 (12 нога)
либо тупо проверить дорожку на микротрещину от дд6.2 до разъёма XS5(1). и далее пайку проводов.
ps: Видите, по схеме дд6.2 подтягивает базу vt7 к корпусу (-) через резистор r36 (для включения эл.магнита).
Если не хотите долго искать, тогда:
ткните щупом в точки поочереди ног 4,5,13 (ла3) 12(ла10) и на ногу светодиода (на светодиоде щуп удерживайте), (так проверите трещину на всех дорожках) и если показывает "ноль", тогда просто поменяйте DD6, DD7 и транзистор VT7.
Последний раз редактировалось val_ka; 19.04.2013 в 08:22.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:59.
