19.04.2013, 14:00
Re: "Держит" ли К155ЛА3 светодиод на выходе?
Выпаяйте одну ногу резистора R36 (2,7k) и включите кнопку перемотки. Если светодиод загорится нормально (без эл.магнита), значит меняйте vt8 транзистор.
Отпаял R36 - светодиод не горит.
VT8 прозвонил - цел.
Если нет, тогда либо:
...тупо проверить дорожку на микротрещину от дд6.2 до разъёма XS5(1). и далее пайку проводов.
...ткните щупом в точки поочереди ног 4,5,13 (ла3) 12(ла10) и на ногу светодиода (на светодиоде щуп удерживайте), (так проверите трещину на всех дорожках) и если показывает "ноль", тогда просто поменяйте DD6, DD7 и транзистор VT7.
Дорожки целые, прозвонил тестером с ног 4,5,13 (ла3) 12(ла10) и на ногу светодиода.
к155ла3 заменил.
VT7 (КТ502Б) выпаял, проверил - рабочий. На всякий случай заменил на КТ502Е (другого нет, а h21 тут не важен).
Всё осталось как прежде.
К155ЛА10 увы нет, поеду на выходных на р/рынок.
Может ещё что-нить проверить? или уже точно ЛА10???
P.S. Добавлю информацию, может поможет.
У эл.магнита была повреждена обмотка (чем то ткнули). Была в обрыве. Пришлось сматывать, вышло 100 витков и наматывать заново. Перемотка назад тогда заработала, а вот светодиод нет.
Последний раз редактировалось zz_top; 19.04.2013 в 14:08.
19.04.2013, 18:27
Сказал спасибо: 4,687
При нажатой кнопке ‹‹ сделайте следующее:
Проконтролируйте напряжение +5в.
Замерьте напряжение на цепи, выделенной синим и сообщите нам.
Затем, замкните цепь, выделенную синим, на землю, чтобы убедиться что СД может гореть нормально (исправен он и его ближайшая обвязка).
И зашунтируйте ее конденсатором 100-220 мкФ на корпус и тоже сообщите результат.
После этого можно продвигаться далее.
зы.
Сообщение от val_ka
Ерунду не пишите. R36 не способен при таком номинале воспрепятствовать состоянию лог 0.
Электромагнит работает - и оставьте в покое эту цепь.
Последний раз редактировалось Ан-162; 19.04.2013 в 18:50.
19.04.2013, 21:09
Сказал спасибо: 71
Сказали Спасибо 125 раз(а) в 78 сообщении(ях)
Сообщение от zz_top
Я перечислил Вам все возможные варианты. Резистор R36, как вероятность того, что его номинал соответствует тому что написано (что не подгорел).
Т.к. схема перемотки "вперёд" питается от тех же напряжений (которые я думаю вы проверили), то просто поменяйте ЛА10.
(так бывает, когда "подгорает" только один элемент микросхемы.)
19.04.2013, 22:09
При не нажатой кнопке ‹‹ - в "синей" цепи +5в, при нажатии становится 0в.
Если замкнуть цепь на землю - СД горит и включается перемотка.
Если сначала нажать кнопку ‹‹, а потом замкнуть цепь на землю, то светодиод загорается.
Зашунтировал электролитом 100х16в на землю.
Результатов нет, что разве отработка кнопки "Стоп" стала явно с задержкой примерно 0,5 сек.
19.04.2013, 22:58
Сказал спасибо: 90
Посмотрите, по какому из входов блокируется включение элемента ДД6.2 - для низкого уровня на "синем" выходе (12) на его входах (1,2,13) должны быть все единицы.
Поищите, может, найдете "нестандартное" напряжение (не 0 и не 1) с какого-то выхода, а соответственно и выбитый элемент, состояние которого не соответствует его логике.
19.04.2013, 23:40
Если кнопка ‹‹ не нажата, то относительно земли, на ДД6.2:
1 - 5в.
2 - 0в.
13 - 5в.
Если кнопка ‹‹ нажата, то относительно земли, на ДД6.2:
1 - 5в.
2 - 5в.
13 - 5в.
Да, если это имеет значение, то на 12 выходе ДД6.2 при не нажатой кнопке не +5в, как писал выше, а +6,55в.
20.04.2013, 02:59
Сообщение от zz_top
Сообщение от zz_top
Эти два утверждения являются взаимоисключающими.
Учитесь правильно проводить измерения.
Школьный курс физики.
И п(р)оверьте ваш измерительный прибор.
У Вас там не ноль становится, а около 3 вольт, я полагаю, раз СД еле-еле светится.
Если, конечно, питающие +5в не нарушены.
зы. дальше Вам помогут коллеги...
Последний раз редактировалось Ан-162; 20.04.2013 в 03:12.
20.04.2013, 08:22
Я правильно всё измерил. Я лишь дополнительно описАл ещё одно "если". По опыту знаю, что иногда результат может быть разный от изменения последовательности действий.
Прибор правильно показывает, а я округляю. Да, там не ноль, а 0,15в, но это всё равно "0".
20.04.2013, 15:48
Я ни в жисть не поверю, что когда там 0,15в - СД еле светится,
а при замыкании на корпус (т.е. изменении напряжения на R3 на эти самые 0,15в,
без учета изменения напряжения на СД) - он загорается как положено.
За сим - отсылаю Вас обратно.
Учите матчасть и ищите ошибку в Ваших замерах.
зы.
Ушел из темы насовсем.
22.04.2013, 12:26
Сказал спасибо: 442
АЛ307 никогда не отличались ни особой надежностью ни яркостью. Даже новые светили не очень ярко. Для начала замените светодиод на нормальный, цена вопроса - 20 копеек. Если не поможет - будете искать еще что-то.
misterdi<@>i.ua
Часовой пояс GMT +4, время: 04:43.
