23.04.2013, 02:13
Re: "Держит" ли К155ЛА3 светодиод на выходе?
Замена 155ла10 результата не дала.
Заметил, что при перемотке ‹‹ не работает автостоп, может это как то связано.
Светодиоды поменяны местами (на перемотках), но, тем не менее ‹‹ не горит, т.е. очень слабо.
Заметил, что при перемотке ‹‹ горит светодиод "Стоп", а при перемотке ›› не горит.
На фото видно свечение светодиода. Глазами видно слабее, вероятно фотоаппарат фиксирует свечение лучше.
Первое фото в полной темноте. Разница в яркости очевидна.
Последний раз редактировалось zz_top; 23.04.2013 в 02:15.
23.04.2013, 03:27
Сказал спасибо: 1,085
Сказали Спасибо 836 раз(а) в 618 сообщении(ях)
Электролиты в стаб., не высохли?
23.04.2013, 09:13
Сказал спасибо: 71
Сказали Спасибо 125 раз(а) в 78 сообщении(ях)
Сообщение от zz_top
Т.к. это началось после ремонта катушки, то посмотрите внимательно на плату (ещё раз) может "капнули" оловом. Потом, если паяли пастой, то нужно протереть платы (на всякий случай), т.к. паста электропроводна.
Проверьте напряжение (при перемотке "назад") на DD13 (вроде бы) и DD6.2. Если на 13-й единица (на выходе) то проверьте что на входах.
Если ничего подозрительного не найдёте, то киньте проводом напрямую с выхода DD6.2 на светодиод "назад". (Выглядит так, что это дорожки или провода).
И если б не было Одессы, шоб я делал?!
24.04.2013, 01:51
Ох, забодал меня этот магнитофон... После 2-х часов работы в режиме воспроизведения - самопроизвольно остановился и теперь не работает ни перемотка назад, ни воспроизведение..., т.е. на нажатие кнопок не реагирует . Работает только перемотка вперёд.
Если подать землю на ДД7.1 ножка 4(5), то ЭМ срабатывает.
Транзисторы c VT4 по VT13 проверил - целые. Все точки пайки пропаял. Плату почистил щёткой со спиртом. Просмотрел всю пайку в бикуляры. Подключил - всё равно не работает.
На разъёме XP2:
на контакте 1 (Эм Общ 10В) - 45 вольт
на контакте 3 (+5В) - 6,8 вольт
на контакте 7 (+42В) - 45 вольт.
...не понял.
От ножки СД до ДД6 (12) и ДД7 (4,5,13) звонится, т.е. дорожки и провода целые.
Что отвечает за включение воспр. и перемотки назад? Почему вперёд работает?
Последний раз редактировалось zz_top; 24.04.2013 в 02:01.
27.04.2013, 00:25
Проблема решена заменой платой-донором. Гнилые дорожки...
О как!
Всем спасибо за помощь в реанимации трупика.
30.04.2013, 21:42
Сказал спасибо: 28
Сообщение от zz_top
А дикари теперь заламывают руки,
Ломают копья, ломают луки,
Сожгли и бросили дубинки из бамбука,-
Переживают, что съели Кука.
Мудр был Владимир Семенович... Мужики, не в обиду про дикарей!!! Просто навеяло... а вообще-то, сам когда-то "ловил" микротрещину полгода до осеннего похолодания, и именно на 155-й.
01.05.2013, 03:14
Сказал спасибо: 522
Сообщение от zz_top
Где же вы ее откопали?
02.05.2013, 22:42
Сказали Спасибо 28 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Сообщение от zz_top
= "Держать светодиод" вместо к155 ЛА3 будет "ЛА-восьмая" (к155ла . "цоколёвка" у них одинаковая. Только не забудьте , что на выходе будет ПЯТЬ вольт , а светодиоду нужно примерно полтора при потребляемом токе примерно десять миллиампер. Поэтому нужен гасящий резистор примерно 360 ом. Но все ЧИСЛА нужно УТОЧНИТЬ конкретно к схеме!
20.09.2017, 02:09
Блин хотел сам сделать поверьте месяц бодался думал выйдет ведь ерунда думал а вот пришлось обратится к знатокам мне нужно при нажатии кнопки у микрухи загорелся светодиод и горит при следующим нажатии загорелся второй диод и также горит на третий раз все диоды тухнут микра-155ла3 у меня их навалом советуют делать на К561ИЕ8 (зарубежный аналог CD4017) но меня уже колбасит от этих переключений ХЭЛП ?????--у кого чего в голове жду.
20.09.2017, 02:35
Сказал спасибо: 11,170
statrom, а отдельной темой не сложилось? И схему или набросок бы Вашего желания… Но таки в отдельной теме лучше будет .
А по сути - Вам нужно лишь научится собрать из имеющегося RS триггер. Эквивалентные схемы имеются. И соответственно их соединить между собой.
Только там явно не пара микросхем получится… .
Последний раз редактировалось mike-y-k; 20.09.2017 в 02:42.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:06.
