10.03.2008, 14:05
Сказал спасибо: 9
Сообщение от sanitar249
Для "частотников", идеально подходят IGBT (ИМХО)...
Удачи!
Да это хорошая идея, для обвязки.
10.03.2008, 15:52
Если не секрет, для каких целей нужен станок(в частности искомый Вами привод). С оборотами Вы явно погорячились, вот краткие ттх настольного станочка:Наиб. диаметр обраб. иэделия, над стан/суппорт.мм: 200/120. Частота вращения шпинделя, об/мин: 115-1700. Мощность: 0,75 кВт. Габарит: 869х535х356 мм. Масса: 99,5 кг
Без КПП (в простейшем случае вариатора)не обойтись, дело в том, что нужно менять не только обороты но и момент на шпинделе( частотник меняет только обороты, к тому же момент "заваливает" при работе на частотах отличных от номинальной).
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
11.03.2008, 10:09
Сказал спасибо: 74
http://ru.wikipedia.org/wiki/IGBT
В диапазоне токов до десятков А и напряжений до 500 В целесообразно применение обычных МДП-транзисторов, а не IGBT.
Биполярный p-n-p-транзистор, входящий в состав ячейки IGBT, невозможно перевести в режим насыщения: он принципиально остается в активном режиме.
эффект «защелкивания» в IGBT, приводящий к потере управляемости ключом
Чур Вас от этого, только время и деньги потеряете. ИМХО разумеется.
11.03.2008, 11:04
Сообщение от Popeye
Так это было давно...что бы, например, защелкнуть современный ИГБТ нужно очень постараться, тем более что сейчас в ходу смарт модули(драйверы+защита)а их защелкнуть в принципе невозможно.
Кстати от туда же:
...Основное применение IGBT-транзисторов это частотно-регулируемые приводы....
Удачи!
11.03.2008, 11:19
Сказал спасибо: 74
Так то оно так, да червячок сомнения грызется. Плюс невозможность насытить транзистор. По моим наблюдениям все ЧП от 1кВт имеют вентиляторы.
Мнда, а сегодня пессимизм заел Здесь говорят 'встал лицом к подушке'
11.03.2008, 11:28
Сказал спасибо: 164
Сказали Спасибо 171 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Сообщение от EXIS
Коробка скоростей :P кстати забыл сказать что станок будет управлятся с ЧПУ, т.е. никаких коробок скоростей не будет
В станках с ЧПУ как раз используются коробки скоростей, только зубчатые пары все время находятся в зацеплении, а передача включается електромагнитной муфтой, которая соединяет необходимое колесо с валом.
11.03.2008, 23:38
Сказал спасибо: 9
Если не секрет, для каких целей нужен станок(в частности искомый Вами привод).Удачи!
Возможно в ближайшее время займусь разработкой токарного станка в начале будет средный двигатель и легкая обвязка, а потом будем наращивать мощность и точность.
Ну и фрезерный станок тоже нужно разрабатывать.
Я так и не понял что лучше IGBT или биполярники?
11.03.2008, 23:39
Сказал спасибо: 9
Сообщение от rear
Пока токие констркции не под силу, но на будущее запомню.
12.03.2008, 13:53
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 110 раз(а) в 47 сообщении(ях)
EXIS, советую сходить на
http://forum.rcdesign.ru/index.php?s...1&showforum=41
дабы зазря не мучаться. Поскольку
просто невозможно. Для станков с ЧПУ.
Т.е. просто придется делать другой станок с 0.
14.03.2008, 17:44
Сказал спасибо: 9
Всем большое спасибо за советы.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:15.
