11.03.2008, 23:17
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 45 сообщении(ях)
подкиньте мыслю как сделать электронные весы?
не покупая датчик усилия/массы ибо стоит неразумно
китайские весы при цене от 300р каким то образом таки измеряют в цифровом виде
есть и кухонные на массу до 5кг и напольные до 130кг
как там сделано?
12.03.2008, 02:12
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 9 сообщении(ях)
а если по индуктивности?
12.03.2008, 11:06
Сказал спасибо: 78
В электронных весах применяют тензодатчик. Меняющий свое сопротивление при деформации
12.03.2008, 12:03
Сказал спасибо: 553
Сказали Спасибо 314 раз(а) в 142 сообщении(ях)
Сообщение от Zemlyanov
все верно по-моему.дополню только что внутри тензодатчика измерительный мост. на выходе-милливольты. нужно качественное АЦП для хорошей точности. Как вариант "тензодатчик"+AD7797(AD7796)+MК.Но выйдет не настолько дешево как хочется, зато своими ручками!
12.03.2008, 13:11
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 103 раз(а) в 70 сообщении(ях)
Re: подкиньте мыслю как сделать электронные весы?
напольные до 130кг
как там сделано?
есть другой вариант
собрана схема 3 разрядного счетчика на МК
стоит оптопара в середине вращается диск с пазами
расчитан 1 паз киллограмм на сброс стоит геркон
весу нет обнуляет
12.03.2008, 19:02
Сказал спасибо: 57
а если как то на основе конденсатора?
либо 2 пластины верх и низ весов
либо пластины входящие вдруг в друга
выйдет что нить?
13.03.2008, 18:07
Сказал спасибо: 296
Работать будет любой вариант. Различие только в
1 - точности
2 - стабильности
3 - габаритах
4 - удобстве.
13.03.2008, 21:37
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Когда-то чинил торговые весы. Там стоит катушка и тарированный подвес. При нагрузке от катушки олтдаляется сердечник или что-то в этом роде и увеличивается частота генератора. Достаточно просто, точно и легко калибруется.
13.03.2008, 22:15
Сказал спасибо: 429
Когда-то давным-давно (еще в прошлом веке), в соседней (с моей) лаборатории биомеханики были разработаны магнитострикционные датчики давления (даже защищенные авторским свидетельством), применявшиеся, в частности, для измерения усилий в аппаратах Илизарова, а также для других областей.
Принцип - в изменении магнитной проницаемости феррита при приложении к нему усилия механической деформации.
Конструкция - простая, как угол дома: 200 витков (навскидку, по памяти) провода ПЭЛШО 0,16 (исключительно для бОльшей прочности) на ферритовом кольце М (или НМ) от 1000 до 3000.
Измерительная схема - на переменном токе частотой 10...14 кГц (оптимально).
Для повышения чувствительности на кольцо наклеивались по 3 "башмачка" через 120 град, со взаимным сдвигом 60 град, намотка выполнялась между ними.
Недостатки:
1) Индивидуальность каждого датчика, что не позволяет использовать их в промышленном масштабе (разброс порядка 30...40%, но для единичного применения - вполне допустимо);
2) В исходном состоянии кольцо должно быть немного подгружено (порядка 5...10% от максимального усилия), т.к. на начальном участке нагрузочной кривой наблюдался "провал", но дальше шла практически линейная зависимость до момента разрушения феррита. Так для кольца внешним диаметром 16...20 мм максимальное усилие могло достигать 40...50 кг (если, конечно, без ударов).
Второй вариант - обычные проволочные тензодатчики, а чтобы линеаризировать нагрузочную кривую - в качестве гибкого элемента наклеивать их на узкий малярный шпатель: я сейчас делаю ремонт и заметил, что в нем (по крайней мере, польского производства, не говорю уже о фирмовых) полотно имеет неравномерную толщину по длине, т.е. изгибается он довольно правильной дугой.
14.03.2008, 00:29
Сказал спасибо: 737
С катушкой, ИМХО, самый простой для "домашнего" исполнения вариант. Тарированный подвес необязательно - не проще ли пружину поставить? Можно подобрать пружину под любой диапазон измерений. К пружине сердечник катушки. Большой плюс - не так страшна перегрузка... Мда... встал я как-то на китайские напольные весы... Больше они ничего не меряли
Кстати, с емкостным датчиком - интересный вариант. Только надо избежать влияния объекта, чью массу будем измерять. И, боюсь, изменение емкости будет небольшое...
Часовой пояс GMT +4, время: 05:21.
