10.01.2012, 01:51
Сказал спасибо: 376
Чем ограничить бросок тока при включении ИБП
Что применять, чтобы не вылетели выпрямительные диоды, при включении импульсного блока питания в розетку.
Кто какие использует элементы, схемотехнику и если есть расчет, то приведите и расчет.
Например есть ИБП 60 Вт, диоды 1А, емкость после диодов 20 мкФ х 400 В.
10.01.2012, 04:28
Re: Чем ограничить бросок тока при включении ИБП
стандарт де-факто: L-фильтр, резистор/термистор последовательно
10.01.2012, 05:45
Сказал спасибо: 376
Вот термисторы, которые более-менее доступны, это они (B57235 S235 Series)?
Для моего варианта, какой из этих 5-ти будет правильным?
10.01.2012, 05:56
Сказал спасибо: 7,223
Обычно диоды выпрямительные допускают кратковременную перегрузку по току в 10 раз. У вас 1А диоды, соответственно 220В/10А=22Ом. Т.е. нужен терморезистор у которого сопротивление в холодном состоянии 22Ом. Хотя в телевизорах стоят 6 омные и ничего не горит.
10.01.2012, 07:38
Сказал спасибо: 428
Сказали Спасибо 3,938 раз(а) в 1,690 сообщении(ях)
Когда-то я сильно удивился, увидев в даташите на 1-амперные 1N4007, что они терпят однократно целых 30 А.
Сказали "Спасибо" Falconist
10.01.2012, 09:43
Сказал спасибо: 592
40А (Ifsm для 1n4007 от Collmer Semiconductor).
50A (Ifsm для 1n4007 от BKC International Electronics Inc).
Кто больше?
P.S. В любом случае нужно ограничивать ток. Перегрузка по току (хоть и кратковременная) снижает ресурс диода. Тем не менее, диоды работают годами с такими перегрузками.
Кстати повторяющиеся пиковые перегрузки (Iprm) до 10А.
Последний раз редактировалось alvadep; 10.01.2012 в 10:19.
10.01.2012, 17:29
Сказал спасибо: 376
Нашел на интелавке описание работы узла защиты с терморезистором
Терморезистор с отрицательным ТКС служит для ограничения броска зарядного тока через конденсаторы С5, С6 в момент включения ИБП. Так как в холодном состоянии сопротивление термо резистора составляет несколько ом, ток через выпрямительные диоды моста ограничивается на безопасном для них уровне. В результате протекания через терморезистор зарядного для С5, С6 тока он нагревается, его сопротивление уменьшается до долей ома и больше не влияет на работу схемы.
Такое решение проблемы ограничения броска зарядного тока при помощи элемента с нелинейной вольтамперной характеристикой используется в подавляющем большинстве случаев, т.к. схема при этом получается наиболее простой и дешевой по сравнению с другими схемами. Кроме того, она обеспечивает минимальные потери и высокую надежность, что и обуславливает ее применение практически во всех ИБП зарубежного производства.
В связи с этим такой вопросец, терморезистор исходя из вышеописанного должен быть постоянно нагретым или как? Что-то надо где-то посчитать, определить ток получается
10.01.2012, 18:10
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 126 раз(а) в 78 сообщении(ях)
Термистор у Вас нагреется после включения и работы ИП на нагрузку. Считается первоначальный ток (для самого тяжёлого случая) просто. Допустим, выбрали термистор по Вашей ссылке с R = 10 Ом (в холодном состоянии, т.е. первоначальном). Далее предполагаем, что подали сеть на вход в тот момент, когда у нас на входе 310 В (амплитудное от 220 В). I = U/R = 310/10 = 31 ампер. Через несколько секунд ваш термистор нагреется и сопротивление его уменьшится. Потери на нём будут небольшие.
Очень опасна ситуация, когда свет отключается на несколько секунд (достаточно даже пол секунды, если ип работает на полную нагрузку). Термистор не успевает остыть и, когда сеть появляется, идёт ударная нагрузка на диоды выпрямителя. Самое правильное (но не дешёвое) решение - замыкать контактами реле термистор, как только конденсаторы фильтра зарядились.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Serg SP за это сообщение:
10.01.2012, 23:35
Сказал спасибо: 4,687
Тогда и термистор не понадобится. Достаточно соответствующего резистора.
10.01.2012, 23:58
Сказал спасибо: 8
Сообщение от Ан-162
А если подумать? Что будет, если просто резистор поставить и при включении нагрузка на выходе мощная висит и просит кушать? Правильно, напряжение на входном конденсаторе не вырастет до почти рабочего, и резистор из-за перегрева может сгореть, т.к. система не зашунтирует его контактами реле.
Правда, подобное решение я видел только в мощных приложениях ( от 750 Ватт ).
ЗЫ по цене 5 ваттный резистор примерно столько же, сколько термистор 10 Ом, 1 А.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:53.
