21.04.2008, 21:35
Сказал спасибо: 793
Потому как иной раз и 10 атм. так пи***нуть могут, что датчик уже не пригодится...
Позвольте уточнить! Если речь идет о газе или воздухе, да еще больших объемов, то тогда конечно
А вот жидкости несжимаемы, поэтому стандартное для гидравлики 160 Атм совершенно не опасны, Если, конечно в системе не стоит гидроаккомулятор (см выше!)
21.04.2008, 22:19
Сообщение от NOPROBLEM
Плохо прокрепленный гидрошланг ВД при "срыве" перебивает доску-сороковку( наблюдение из жизни...)
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
22.04.2008, 06:51
Сообщение от EagleB3
Использовал неоднократно! Что непонятно-отвечу
А может быть подскажешь вот какую вещь: ищется датчик на диапазон давлений 100..200 Атм. А еще лучше - 100..300Атм. Малогабаритный и дешевый. Такое вообще бывает?
порядка 100 долларов? Если устроит, то серия MLH от Honewell. Я как раз использую такие, есть с аналоговым выходом, есть 4-20мА.
З.Ы. Применяю MLH5K - это 5000psi, грубо 350 атм.
22.04.2008, 07:35
а отмониторить работу угробленого манометра не судьба было?
без осцылографа жизни нет, как в прочем и без женщин
22.04.2008, 09:46
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 144 раз(а) в 52 сообщении(ях)
Спасибо всем, откликнувшимся на вопрос про "дешевый малогабаритный датчик на 300АТМ".
Речь шла об идее установки датчика на PCP-винтовку. "Классически" стрелочный манометр на винтовке выглядит примерно так:
http://talks.guns.ru/forums/icons/fo...726/726596.jpg
А стоит такой манометр примерно 400..600 рублей.
Если бы удалось найти близкий по цене/размерам датчик, то можно было бы намутить много чего электронно-интересного. Ну, значит, не судьба...
22.04.2008, 12:42
Советую посмотреть по датчикам давления:
www.aplisens.com.ua
22.04.2008, 14:46
Хороший вариант. Но не понятно, возмется ли магазин отправлять один датчик в Алмату...
ИМХО им все равно, ведь все затраты ты оплатишь
Ну, а будут с этим проблемы - пиши на мыло, что нибудь придумаем, не впервой
NOPROBLEM, большое спасибо. Сейчас немного разгребу с работой и надо будет че-нить решать с датчиком.
22.04.2008, 16:18
НЕ разстраивайся так Сталкивался с подобной проблемой!
решил очень просто, Заменил стекло манометра на орг стекло и с внутренней стороны наклеил подкову от советского старого переменного резистора ( подходящего размера и сопротивления) на стрелку напаял поводок с того-же резистора. И в итоге получил изменение сопротивления при изменении давления, также можно выбрать групу А,В,С. И важное не забудте обильно смазать "ПОДКОВУ и ПОВОДОК" жыровой а лутше силиконовой смазкой.
Успехов в изысканиях :P [/quote]
Жизнь на столько короткая,что не остаётся времени,что-бы пожить.
22.04.2008, 16:31
22.04.2008, 21:20
Сказал спасибо: 9
Часовой пояс GMT +4, время: 07:56.
