20.01.2005, 14:34
Измерение амплитуды
Такое дело - нужна схема измерения амплитуды сигнала звуковой частоты - до 5 вольт. На микроконтроллере Атмел, с выводом на жки.
20.01.2005, 15:49
Диодный детектор + AT1200 с программой сигма-дельта преобразователя (юзается компаратор) + к нему жки.
20.01.2005, 17:51
Гость
Ну допустим - а где эту программу достать???
20.01.2005, 18:27
Если будет ЖКИ, то писать по любому прийдется.
http://sin-bad.narod.ru/Avr.htm
там и АЦП и описания на АВР
А еще есть вариант: Купиь тестер и кнему диодный детектор, тада ничего писать не надо
20.01.2005, 20:19
Амплитуда
А АЦП задействовать не судьба??????
21.01.2005, 06:44
Судьба, мне именно программа нужна.
21.01.2005, 11:19
Купи AD736 - от Analog Devices - дорого, но очень хорошо, а измерительную часть можно собрать на КР572ПВ5. Eсли очень хочется на контроллере, тогда алгоритм такой, считываешь N-значений, возводишь каждое значение в квадрат и делишь это значение на N, далее все суммируешь и берешь от этого корень. Получаешь действующее значение напряжения сигнала. з.ы. Чем больше N - тем выше точность преобразования.
21.01.2005, 14:30
Тут надо уточнить, какая точность необходима при измерении ?
И разработка какая реальная или на "курсовик" ?
21.01.2005, 14:55
Надо на атмеге8л. Работа - диплом - то енсть реальная
22.01.2005, 20:25
Появилась дополнительная задача - и частоту сигнала тоже нужно мерить. И выводить одновременно частоту и амплитуду на 2 строчный жки
Измерение СО
evgeny2006 |
Электроника средств транспорта |
15 |
05.09.2010 15:11 |
Измерение сопротилений
NCy |
Измерительное оборудование |
1 |
09.10.2007 15:51 |
Измерение токов
Mr-Linker |
7 |
03.09.2004 14:54 |
Часовой пояс GMT +4, время: 20:45.
